Ema78 Inserito: 14 luglio 2006 Segnala Inserito: 14 luglio 2006 Salve a tutti!Mi trovo nel dubbio di scegliere se fornirmi di un sistema saltellitare che mi permetta di vedere solo i canali in chiaro (tramite ricevitore Common Interface) o se utilizzare l'abbonamento sky.Girovagando su internet pensavo di chiarirmi le idee, ma in realtà è stato il contrario. Ovvero, da qualche parte ho letto che per poter usufruire dell'abbonamento sky bisogna avere lo Skybox ,che come sappiamo tutti a delle limitazioni sia di capacità di memoria che dei canali in charo che sky vuole fare vedere; mentre su altri siti ho letto che sky "non si dimenta di tutti quegli utenti che hanno un ricevitore Common Interface, e che quindi la smarcard è utilizzabile anche su quest'ultimo dispositivo".Dove stà la verità? Non mi dite in mezzo per favore... Grazie.
SA 9900 Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 CIAO..in effetti per SKY non ci sono problemi ..ma anche coi decoder offerti con ( es: i canali ose' puoi vedere SKY + sct o dont panic o altro ancora sempre in abbonamento)
apponti Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 (modificato) Se vuoi puoi dotarti di un C.I. e due CAM,la prima con firm per scheda SKY,la seconda con FTA+EMU per varie codifiche.ciao Modificato: 15 luglio 2006 da apponti
sauvignon Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Io possiedo un common interface con la CAM "aston" che una volta accettava la scheda di Sky.Alla fine del 2004, Sky ha disabilitato la ricezione delle schede nello standard SECA (la mia) e mi ha spedito a casa gratuitamente il nuovo decoder. Ovviamente io pago l'abbonamento.Non sono al corrente se nel frattempo è stata prodotta una CAM per il nuovo standard Sky (NDS).
hotbird1 Inserita: 19 luglio 2006 Segnala Inserita: 19 luglio 2006 Non c'è in commercio la cam NDS di Sky,volendo pero' si puo' vedere lo stesso.....
loor Inserita: 5 agosto 2006 Segnala Inserita: 5 agosto 2006 CiaoPuoi fare l'abbonamento a SKY, e ti verrà dato un decoder in comodato d'uso. Poi acquisti un decoder common interface, (Humax, Dreambox....) almeno dotato di setting editor, ed una Cam "Dragon Cam" con ingrato l'emulatore NDS.Un Decoder DECENTE common interface (NO QUELLI DEI SUPERMARKET) tipo Humax 5100 o 8100, si trovano +/- a 100 € , mentre la CAM Dragon a € 70,00.Il decoder Skybox lo parcheggi, e verso fine mese lo riutilizzi per aggiornare i diritti della Card NDS.Ciao Loor
zerocoll Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Inserita: 21 settembre 2006 Magari potresti semplicemente aquistare una Matrix cam e programmarla in NDS con abbo ufficiale Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
