Problema Doppio Canale Audio
Da qualche tempo ,visto la decisione dei canali svizzeri di togliere il segnale analogico e che il segnale digitale (anche quello italiano) non arriva molti decidono di abbonarsi alla TSI in digitale satellitare.
Il problema che mi è sorto è il seguente:
Alla sera ogni tanto i canali svizzeri trasmettono in doppio audio..poi chiamano me il giorno dopo ma l'audio è ritornato unico e dal menu dei tv non riesco a trovare il modo di sistemare un solo audio e soprattutto non riesco a verificare.
Volevo chiedere:
C'è la possibilita' di ascoltare un audio unico o il segnale che mandano è immodificabile sia dal decoder che dal tv?
Il tv o il decoder devono avere delle funzioni particolari per farlo?
Il tutto sembra banale ma mi sta creando dei problemi
Ringrazio anticipatamente.
Ciao, di solito la scelta dell'audio può essere fatta entrando nel menù del ricevitore satellitare.
Che ricevitore hai?
abbonarsi alla tsi via satellite cosa significa?
non mi risulta sia possibile , a meno che.....
ivano65
E possibile se hai la residenza o la cittadinanza svizzera...poi ci sono i mezzi oscuri,ma quello è un altro discorso!!!
