ENRICO68 Inserito: 28 luglio 2006 Segnala Inserito: 28 luglio 2006 Ho un'antenna da 80cm di diametro puntata su hispasat con valori di quantita' segnale di 89%, e qualita' pari a 86% circa , avrei intenzione di inserirle un doppio illuminatore universale , si vede qualcosa di piu' ? voglio dire ... si riesce a captare qualche altro satellite vicino senza toccare l'antenna nemmeno di un millimetro ? per fare cio' mi serviro' di uno swich a 4 ingressi( 2.0 compatibile con 1.0 ) l'altra antenna e' puntata su Hot bird il tutto mi serve solo per un tv e un decoder .
veleno Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Hispasat è a 30°WHotbird è a 13°EAstra è a 19.2°EForse ti conviene di più aggiungere un altro lnb all'antenna puntata su Hotbird.In questo modo mettendo un altro lnb a sinistra di quello centrale (guardando la parabola dal davanti) e un DiseQc a 3 ingressi (1=hot, 2=Astra, 3=Hispasat della 2a antenna) e un uscita (decoder) hai 3 satelliti visibili.
ENRICO68 Inserita: 28 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Un mio amico mi ha consigliato di fare cosi : hispasat + atlantic bird (quest'ultimo prende la 7 in chiaro e l'intero bouche dtt carta plus ! ) poi nell'altra antenna solo hot bird ... ma per quel che riguarda atlantic bird non capito perche' ,lo dovrei associare in dual feed ad hispasat che almeno sulla carta, risulterebbe ben distante , e secondo me difficile da associare con una parabola da 80cm come la mia . O no ?
