Sat e tv con antenna amplificata
Salve a tutti,
volevo installare un impianto satellitare mantenendo però anche la vecchia e cara antenna tv dotata di amplificatore e alimentatore (vicino alla tv).
Per facilitarmi la vita volevo far scendere dal tetto un solo cavo e quindi ho letto in giro che è possibile utilizzare dei miscelatori/demiscelatori.
Quello che volevo sapere dagli esperti è se avendo l'antenna amplificata devo utilizzare
qualche modello particolare (tipo con corrente a 12v sull'attacco tv) oppure basta un modulo standard.
Grazie per la risposta.
Saluti
Marco
...fai un giro in questo forum che troverai parecchie discussioni relative a questi collegamenti.
  • 3 weeks later...
Se hai solamente un cavo di discesa tv,devi utilizzare dei mix demix (mxst)uno di testa è uno in base finale dove è posto il tv ed il decoder..........
