Corretto Utilizzo Libreria Libnodave?
Ciao ad occhio e croce sai cosa puo succedere ? mi sembra che te ad ogni colpo di timer apri una connessione, fai quello che devi fare e poi la chiudi.
Se è cosi puo verificarsi un problema, perche il windows anche se fai richiesta di chiusura, la connessione te la mette in Time_Wait mi sembra, e viene chiusa fisicamente dopo un certo timeout, quindi aprendo e chiudendo in realtà aumenti le connessioni teoricamente aperte sulla macchina, per verificare questo, basta che mentre esegui il tutto, apri il prompt e digiti un bel
netstat -n
Vedrai in indirizzo esterno l'indirizzo del tuo ip e in stato lo stato della tua connessione.
Se per caso succede questo, man mano hai delle connessioni zombi che ti saturano la rete.
Prova a darci un occhio
Confermo:
Non usare
byte[] myResultOffSem = RichiestePLC.ProcessMessage( myValuesSem , mLibNoDaveServer );
per far eseguire le operazioni di scrittura e lettura sul PLC....
hai dei metodi pubblici nell'istanza creata !
dovresti poter chiamare:
mLibNoDaveServer.ReadByteFromPLC(int TipoArea, int iNumDB, int iStartAdr, int iNumElem, byte[] buffer)
e
mLibNoDaveServer.WriteByteOnPLC(int TipoArea, int iNumDB, int iStartAdr, int iNumElem, byte[] buffer )
ciao
BR1
Confermo:
Non usare
e
ciao
BR1
Ciao a tutti. Scusatemi moltissimo per il ritardo ma solo oggi riesco a riscrivere sul forum.
Per varg:
- ho verificato il numero di connessioni aperte dalla macchina è nella norma, nessuna saturazione di connessioni aperte.
Per BR1:
- premettendo che io e la programmazione abbiamo litigato da piccoli, la tua considerazione è concreta però il ProcessMessage è un metodo statico di una classe statica. A parte una razionalizzazione del codice (che io comunque preferisco così) come può incidere sulle risorse in gioco?
Inizio a pensare (o sperare) che sia uno dei 3 PLC che vengono monitorizzati ad avere qualche problema perchè perdo sempre il contatto con quello mentre gli altri due continuano a rispondere correttamente agli intervalli prestabiliti.
Vi terrò informati.
Grazie ancora,
Francesco Aperti
Per varg:
Per BR1:
Vi terrò informati.
Grazie ancora,
Francesco Aperti
