Interfaccia Tool Step7 Ver5.1 Con S7315-2 Dp
Buongiorno a tutti,
ho un problema che purtroppo non riesco a risolvere..
vi presento la mia situazione:
software di sviluppo: Step 7 versione 5.1 service pack 6
PLC: CPU S7-315-2 DP ultima generazione
premetto che non ho la Micro Memory Card.
configurando il solo Hardware, Rack-Ps-Cpu quando effettuo il Download mi si visualizza in sequenza:
1) The block/op. sys. update is too large.
2) Cannot load SDB 4.
3) The system data cannot be loaded to module CPU
315-2 DP - (R0/S2) of station SIMATIC 300(1).
Look under details or try to determine the cause for
the problem using the diagnostic buffer of the module.
il GSD file della stazione è quello corretto.
Mi chiedo:
1) E' necessario avere la versione del tool 5.4?
2) Visto che nella CPU pur non avendo la MMC ho 128K, non sono sufficenti?
Ogni suggerimento è gradito.. grazie
Accidenti, questa CPU NON può funzionare senza MMC
Gabriele Corrieri
MMC presente o no (ci vuole) il problema credo sia altrove, le CPU nuovissime credo che difficilmente le ritroverai nel catalogo HW inaggiornabile di Step7 5.1
Ciao,
guarda, io con il Step7 5.1 service pack 6, nel HW trovo la Cpu aggiornata, anche nella versione 2.0
Quindi mi stai dicendo che potrebbe essere necessario l'utilizzo dello step7 5.4?
ciao
Beh, se nel tuo catalogo hardware corrisponde anche il codice......penso possa andar bene.
il problema era effettivamente la mancansa della MMC.
ora tutto ok!
Grazie !
ultima questione... ma i 128k interni a cosa servono? come are di memoria scambio dati???
ciao
La memoria in oggetto è quella di lavoro, ossia la memoria sulla quale vengono caricati soltanto i blocchi di codice necessari per l'esecuzione del programma.
Qualora la CPU dovesse necessitare di ulteriore codice, lo preleva dalla memoria di caricamento (ossia dalla MMC).
