franco_v Inserito: 24 settembre 2006 Segnala Inserito: 24 settembre 2006 Ho tra le mani questo decoder sat , che veniva utilizzato da SKY prima della attuale codifica del segnaleNon posso utilizzarlo come decoder per canali FREE , dal momento che rimane bloccato sul programma 616 senza possibilita' alcuna di poterlo sintonizzare o cambiare programma.Tale blocco si ha anche inserendo sullo slot la vecchia carta SKY non piu' valida con il nuovo sistema di criptaggioEssendo profano della materia , volevo chiedervi se l'inconveniente si elimina con l'installazione di un nuovo firmware , visto che lo stesso modello , viene ancora venduto usato alle fiere dell'elettronica (a circa 60 €) come decoder per canali free.Puo' essere utilizzato anche per altre decodifiche con firmware specifici ??? (es TSI).
zerocoll Inserita: 25 settembre 2006 Segnala Inserita: 25 settembre 2006 Ciao franco_v,tutto quello che devi fare è cambiare (sw) su questo modello ci gira bene la ver.Lupen 3,eliminando definitivamente il problema, è può essere utilizzato anche per altre codifiche ....... ........Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
franco_v Inserita: 25 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2006 Sai se 'e possibile installare un firmware in grado di decriptare la TSI (Svizzera Italiana)???E se lo conosci , quale???
antonio_3156 Inserita: 27 settembre 2006 Segnala Inserita: 27 settembre 2006 franco_v+25/09/2006, 23:13--> (franco_v @ 25/09/2006, 23:13) Programmalo col firmware D2B ver 1.09-Oltre alla svizzera ci sono altre novità...ciao
franco_v Inserita: 24 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2006 Caricata la versione 1.10Di TSI solo l'ombra (schermo scuro)
zerocoll Inserita: 24 ottobre 2006 Segnala Inserita: 24 ottobre 2006 Forse parlo turco,la risposta gia' te lo data nel post precedente.Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
franco_v Inserita: 25 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2006 Il problema e' che sono riuscito a trovare quel firmware solo per il 6072 e non per il 6071.
