DB7000
Ciao a tutti,di nuovo con problemi : mentre aggiornavo il DB7000 ad un mio amico ha procedura finita faccio ripartire il decoder ma con amara sorpresa noto che resta l'immagine impressa sullo schermo, fissa senza andare avanti .
Con stupore la prima cosa che faccio è quella di staccare la presa e farlo ripartire ma dopo poco noto che il tutto resta invariato cioè immagine fissa display acceso colore arancio forte con la scritta Hydra centrale.
La cosa ovvia da fare e quella di riflasciare la memoria,provo prima con un programma via usb ma non si connette neanche a pagarlo,provo con un programma in FTP idem ultima speranza con la seriale faccio partire il programma ma con amarezza vedo che non si collega piu.(Che doloreeeeeeeeeeeeeeeeeeee)
Problema come faccio a spiegarlo al mio amico? (costo E 430,00) wallbash.gif
Ma quello ancora piu importante come faccio a farlo ripartire?
Ciao,
come farai a dirlo al tuo amico è semplice:mentre provavo ad inserire una new img il DB è andato in blocco ( rischi del mestiere!!!!)
(Preparati un bel casco e delle cuffie ti possono servire)
Per quando riguarda il problema più serio:come farlo ripartire sono cavoli amari!
Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
Ciao Zerocoll.
In che senso spero positivo sto in panne :
Cosa posso fare?
Ti prego dammi una mano...............
Ciao ...
Ciao Asakatt procurati un Cas2 o v.3 e fammi sapere!
Ciao Zerocoll,
un mio amico mi ha prestato il Cas2.Ho visto che e un box plastificato ma a prima vista sembra che sere a programmare le cam come mi ha spiegato anche il mio amico............ sad.gif
Come devo utilizzarlo,in che modalita !
Ciao aspetto una risposta e ringrazio anticipatamente...
Collega il DB7000 come da schema cosa importantissima non superare la lunghezza flat oltre i 10cm lancia il programma (cas7.7a)preleva il bootloader originale del DB7000 e connetti il tutto ovviamente con il tasto (connect) il processo può durare oltre i quindici minuti non demordere è tutto regolare.
Nb la flat non deve superare lo ripeto nota importantissima i 15cm,altrimenti si possono verificare quasi sicuramente perdita dei dati.
Per quando riguarda il consiglio che ti ha dato il tuo amico,il cas2 serve sicuramente a programmare le cam ma non solo (come vedi!)
Ciao Zerecoll,mi dispiace ma lo schema non mi e arrivato come devo fare?
Provvedo subito.................
Problema risolto al 100x100
Grazie grazie Zerocoll........
