Trasmissione sat - Assenza segnale
Salve a tutti, mi piacerebbe avere dei chiarimenti riguardo la ricezione satellitare in caso di mal tempo:
Non capisco per quale motivo in alcuni casi di neve o anche di temporali la rcezione è cmunque buona e in altri casi vi è la totale assenza del segnale ?
Cosa è che influisce maggiormente sulla cattiva propagazione?
Grazie.
Per la mia esperienza uno dei fattori negativi più importanti è la pioggia.Naturalmente bisogna considerare lo spessore delle nuvole e la quantità d'acqua che fa da filtro in determinate condizioni alle onde elettromagnetiche.Ciao
In caso di pioggia leggera e tempo nuvoloso il rapporto C/N scenderà a circa 10 dB e sull’immagine compariranno i primi spikes (spikes = puntini bianchi e neri di rumore). La situazione peggiorerà proporzionalmente all’aumento dell’intensità della pioggia fino alla completa scomparsa del segnale televisivo. Questo per quanto riguarda i segnali di tipo analogico. Per quelli digitali, la situazione è leggermente diversa. In questo caso infatti non si assisterà ad un progressivo degrado del segnale, ma si avrà l’oscuramento repentino dell’immagine quando il segnale giungerà al limite di soglia del ricevitore.
L’esperienza accumulata in anni di installazioni, mi ha suggerito di tentare di mantenere il rapporto C/N intorno ai 16 dB con cielo sereno, valore questo di compromesso tra una dimensione accettabile del riflettore ed una qualità di immagine discreta anche in caso di forte maltempo. Come s'intuisce da quanto sin qui detto, se si desidera realizzare un impianto che non sia poco più di un giocattolo occorre utilizzare parabole ben dimensionate e convertitori a bassa figura di rumore. Per esempio sostituendo un convertitore con figura di rumore 1,1 dB con un altro con N.F 0,8 dB si avrà un incremento nel rapporto C/N di circa 1 dB, il che corrisponde come beneficio all’aumento del diametro della parabola di circa il 10%. Nota: è pressoché inutile tentare di utilizzare convertitori con N.F inferiori a 0,6 - 0,7 dB, perché al di sotto di questi valori, rumori di origine termica, cosmica ecc. prendono il sopravvento sul rumore caratteristico del LNB, quindi non si ottengono vantaggi rilevanti.
Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
Modificato: da zerocoll
