tanasuke Inserito: 19 ottobre 2006 Segnala Share Inserito: 19 ottobre 2006 Ciao a tutti..Vorrei chiedere consiglio a chi ne sà più di me...quindi a TUTTI VOI .La mia ragazza ha una presa sat attualmente nel soggiorno di casa dove vede i canali sky.Dovrei spostare questa presa o meglio elimare la presente presa e portare il cavo in un'altra stanza x vedere sky appunto nella stanza nuova.Il mio dubbio riguarda il fatto che facilmente il cavo è CORTO..volevo chiedervi quindi cosa mi consigliate per fare questa modifica.mi consigliate di mettere una presa passante(se esiste per il sat per il cavo analogico delle antenne sò che c'è) e quindi ripartire dalla stessa presa con un nuovo cavo e portarlo alla presa nuova o è meglio tirare un cavo nuovo dal termionale di testa??E poi,il cavo sat..è lo stesso da 75 ohm che si usa x le antenne analogiche??Scusate le domandi banali,ma volevo chiarirmi le idee.Cioa e grazie per l'eventuale risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 19 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2006 il cavo e lo stesso,sarebbe meglio tirarne uno nuovo(opzione consigliata),potresti saldarlo e isolarlo con del termoretraibile e schermarlo con la carta stagnogla(opzione media improvvisata)oppure congiungerlo con i connettori standard(opzione bassa )perdi un bel po di bervedi tu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanasuke Inserita: 20 ottobre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2006 (modificato) grazie digital..avevo pensato anche io inizialmente a una giunta..ma temevo nella perdita del segnale.Se ne avrò la possibilità lo tirerò nuovo.anche l'opzione della saldatura non è male..devo procurarmi un pò di termo-restringente.Grazie.Ciao Modificato: 20 ottobre 2006 da tanasuke Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zerocoll Inserita: 20 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2006 Giuntalo semplicemente con un connettore femmina femmina tipo F funzionerà alla grande.Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanasuke Inserita: 21 ottobre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 21 ottobre 2006 (modificato) zerocoll+20/10/2006, 22:33--> (zerocoll @ 20/10/2006, 22:33)grazie zerocoll..ma giuntandolo con un connettore non si hanno perdita di segnale??Ciao Modificato: 21 ottobre 2006 da tanasuke Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daniele28rm Inserita: 23 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2006 la perdita è minima vai tranquillo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 23 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2006 piu lungo e il cavo piu e la perditaciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanasuke Inserita: 23 ottobre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2006 grazie per le vostre risposte.Non essendo esperto in materia ho cercato in internet questi connettore femmina femina tipo F che mi avete consigliato e ho trovato QUESTOconnettore che presumo sia quello che mi avete consigliato.Mi chiedevo..ma la giunta,viene effettuata con una SALDATURA A STAGNO??presumo di si.Scusate la domanda banale ma ho bisogno di CERTEZZE,ecco perchè chiedo consiglio a VOI .Ciao e grazie per l'eventuale risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 23 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2006 si il connettore e' quello,e nel caso della saldtura si usa lo stagno,io lo salderei,ma se hai molto segnale(controlla l'indicaore sul decoder)E se il tratto da percorrere non e' molto lungo potrebbe anche andare solo coi connettori,pero' per esperienza non te lo consoglio,una volta per riciclare spezzoni di cavo ho adoperato i connettori in un tratto di 50 metri con 4-5 spezzoni il segnale e' sceso di 3/4 avevo dovuto togliere tutto e metterlo nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanasuke Inserita: 24 ottobre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2006 (modificato) digitalchoice+23/10/2006, 23:45--> (digitalchoice @ 23/10/2006, 23:45)Ciao digital..grazie per le risposte..No,la tratta al massimo è di 7-8 metri,quindi non è lunghissimo.Lo salderò come mi hai consigliato.P.sti sfrutto un'ultima volta .ok per la saldatura del conduttore nel connettore femmina tipo f..ma per la schermatura?? Presumo vada saldata a parte o quel connettore ha anche uan sede per la calza??Penso di no,però...Ciao e grazie ancora Modificato: 24 ottobre 2006 da tanasuke Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 24 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2006 noo aspetta un attimo,sono due operazioni differenti,o utilizzi il connettore tipo f senza saldare nulla oppure saldi cavo contro cavo;si salda prima il conduttore del segnale inserendo opportunamente prima termoretraiblile fine e si fa restringere col phon,poi intorno applichi la schermatura e saldi anche questa,sempre dopo aver inserito nel coassiale termoretraiblile piu grosso,phoni ancora e hai finito la prima giunzione,stessa cosa per l'altra.volevi saldare il connettore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tanasuke Inserita: 24 ottobre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2006 digitalchoice+24/10/2006, 20:09--> (digitalchoice @ 24/10/2006, 20:09)ciaoo digital...ho capito male io... Io credevo che il connettore f servisse x giuntare i due cavi saldando i conduttori(pensavo che all'interno del connettore femmina,da entrambi i lati ci fosse una linguetta...stile QUESTO .Ho letto Saldare e dà li è nata la mia confusione .Ok,per la giunta cavo-cavo senza connettore femmina.Devo comprarne uno cosi mi rendo conto di come si effettua la giunta perchè tramite immagini mi è dura capire Ciao e garzie per la spiegazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 24 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2006 quel componente serve come ricambio su un decoder a cui e' stato strappato il connettore di ingresso lnb,si salda sul telaio dell'apparecchiociao buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zerocoll Inserita: 24 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2006 Ciao a tutti,Il connettore f-f va giuntato semplicemente con un connettore f (quello che trovi sotto al convertitore della tua parabola) tempo per la risoluzione del problema 5 minuti.Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
