franco_v Inserito: 19 ottobre 2006 Segnala Inserito: 19 ottobre 2006 Sono ora alle prese con la programmazione del decoder Philips 6071 di cui qualche post addietro , chiedevo consigli sull'aggiornamento del firmwareFatto il suddetto aggiornamento (andato OK) ora mi trovo nella situazione che non mi rileva il segnale dalla parabolaFaccio presente che l'impianto e' composto da parabola con illuminatore a 4 uscite e multiswich SV 504 fracarro , che con altri tipi di decoder free to air funziona benissimo.Ora dal momento che il menu del firmware caricato mi consente nelle opzioni "tecniche" solo di poter dare l'alimentazione o meno all'illuminatore della parabola , provato nei due modi, si ha sempre il messaggio di segnale assente.Su quale altro menu occorre operare per vedere qualcosa???? E' forse un decoder che non accetta segnali provenienti da impianti centralizzati???
digitalchoice Inserita: 20 ottobre 2006 Segnala Inserita: 20 ottobre 2006 che non accetti dai centralizzati non c'entra,vedi se dietro c'e' il connettore scl sda puoi verificare la funzionalita del software da service,sul manuale ci deve essere qualche indicazione
franco_v Inserita: 20 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2006 IL problema e' che non emette il tono di commutazione a 12Khz (mi sembra) , necessario al SV504 per commutare tra banda alta e bassa.E non c'e' traccia nel menu d'installazione per poterlo attivare Nel pannello posteriore non c'e' nessun commutatore , ma solo due ingressi lnb (che ho provato entrambi con i medesimi risultati).
digitalchoice Inserita: 20 ottobre 2006 Segnala Inserita: 20 ottobre 2006 se e' cosi ha un guasto,puoi accertartene collegando un decoder con attivazione 12khz manuale tipo il 6200 della digiquest,li ti assicuro che se attivi e distattivi la 12khz ti rendi conto se il difetto e nel decoder o altro
franco_v Inserita: 20 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2006 La cosa STRANA e' che il menu d'installazione parabola di quel firmware (originale SKY) , mi permette SOLO di poter attivare/disattivare l'alimentazione all'LNBNon vi e' traccia di attivazione/disattivazione tono a 12 khz!!!!!
digitalchoice Inserita: 23 ottobre 2006 Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 sicuramente la trovata di sky e' quella di fare soldi anche con l'assistenza oltre che con gli abbonamenti,quandunque un cliente ha problemi col firmware originale deve rivolgersi a sky a meno che questo svuoti la memoria e la riprogrammi con lo standard,sempre che sky non abbia comprato tutti i diritti
franco_v Inserita: 23 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 Sono comunque riuscito a fare la ricerca dei canali e ad abilitare il tono a 22 khzLa cosa e' alquanto macchinosa.comunque non consiglio di caricare il firmware originale SKY NDS in mancanza di carta (per poter utilizzare il decoder come free to air) poiche' rimane bloccato sul canale.Provvedero' quanto prima a toglierlo per installare un firmware "aperto" (magari che mi consentisse di vedere la TSI).
digitalchoice Inserita: 23 ottobre 2006 Segnala Inserita: 23 ottobre 2006 (modificato) dai sei gia a meta' dell'opera vedrai che riesci a farlo andare come dio comandaciao Modificato: 23 ottobre 2006 da digitalchoice
