Os The Rock Inserito: 20 ottobre 2006 Segnala Share Inserito: 20 ottobre 2006 Ciao a tutti,sono un nuovo iscritto e ringrazio i moderatori del forum che ci danno la possibilità di risolvere i problemi. Beh io ne ho parecchi e non sono molto capace! 1)Ogni volta che accendo il goldbox dal tasto posto sullo stesso, compare update e dopo 30 sec updare error. Come mai? 2)Poi il goldbox si accende normalmente ma oltre a non memorizzare la numerazione che imposto io(quindi non lo posso spegnere se no dimentica tutto) il telecomando va male.Per esempio digito 5 e lui va sul 55 oppure digito 299 e lui va sul 2. E dire che ho 54 anni e le mani le so usare velocemente! 3)Volevo trovare Sportitalia sul satellite ma non c'è! Ci sono 999 canali, i più inutili come download channel hanno addirittura 20 o 25 canali oppure anche bbc ne ha molto e poi tanti oman, siria e cosi via. C'è qualcuno che può aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zerocoll Inserita: 20 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2006 Ciao,Os The RockCome da me ripetuto in vari post quello che devi fare è cambiarci il firmware lo devi rendere allcam.In questo modo avrai la possibilità di gestire i canali come desideri ed in più con un fw adatto vedrai anche trasmissioni cod**icate tipo TSI1\2 e tantissimi altri.Divertiti mi raccomando.......Bando alle chiacchiere se non riesci fammi un fischio...............Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEDOCTOR81 Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2006 ragazzi scusate la domanda ma come si cambiano firmware questi decoder , se c'è qualcuno che ha una guida oppure dove si possono ricepire grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2006 a quel che so io il firmware si aggiorna tramite un cd o un dvd autoistallante... ed aggiorna il firmware, quandoa a dove reperirlo o scaricarlo non saprei... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Share Inserita: 27 ottobre 2006 (modificato) ???????????????????Per aggiornare il Firmware al Pioneer ci vuole un cavo seriale dritto, e un cavetto flat parallela-parallela, infatti se vedi dietro ci sono una seriale e una parallela.Ci vuole il prog. Pionero V.4 per il firmware dipende dal tipo 1430 o 1530.Se fai una ricerca con goooooog trovi tutto l'occorrente.Ciao Modificato: 27 ottobre 2006 da verosatx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zerocoll Inserita: 7 novembre 2006 Segnala Share Inserita: 7 novembre 2006 Ciao a tutti,per quando riguarda l'aggiornamento del decoder philips la prima cosa da fare è controllare il modello(6070,6073,1430,ecc ecc) scaricare il relativo file se non li trovate inviatemi un MP è provvederò il più presto possibile,collegare il deco al vostro pc tramite cavo seriale (era primitiva molto lunga e molto pericolosa in caso di mancanza alimentazione) oppure con Oslink come detto in svariati post (molto veloce è totalmente sicuro) lanciate il programma è urra urra nuova vita al vostro vecchio deco.............Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
navi6010 Inserita: 16 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2006 Per modificare i pioneri necessitano: cavo seriale 9 pin e cavo parallelo 25 pin, è necessario pure aprire i dec per mandarli in "service mode" (DLI0), oltre a software pionerov5 ed il giusto firmware, ultima relise HDL489.Tempo stimato per l'invio del nuovo firmware 5 minutiPer modificare i filippi necessitano: cavo seriale 9 pin e cavo parallelo 25 pin, non è necessario aprire i dec i software mandano in "service mode" (SE) i dec con comando da seriale, software necessario LockerFlash e giusto firmware, in questo caso ci sono 3 diversi tipo di firmware PhotoOfGost-DirectBrain-HDL ognuno di questi ha delle particolarità proprie, basta scegliere quello che più ci soddisfa.Fate una ricerca con G**g*e c'è molto materiale in rete.Buon lavoro e buon divertimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zerocoll Inserita: 16 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2006 Ciao a tutti...Il metodo più sicuro è affidabile è sempre con Oslink (nessuna paura se c'è un Blackout) non apri il decoder è ultra veloce in quanto l'eprom è direttamente collegata all'Oslink e di conseguenza possibilità di errore bassissima quasi nulla.....Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
