Cavo Di Comunicazione Per S7-200
Forse hai selezionato il funzionamento PPI avanzato che con un convertitore trasparente non funziona.
Da Microwin o dal pannello di controllo del PC:
Impostazione interfaccia PG/PC
PC/PPI cable(PPI) / Proprieta' / PPI / e deseleziona sia "rete multimaster" che "PPI avanzate"
Ciao RQUARESC io ho provato a fare come hai detto tu ma mi da ancora il messaggio di prima.Nelle specifiche fornite con il convertitore c'è scritto che può essere alimentato esternamente,può darsi che il computer non riesca a alimentare il circuito?Grazie
E' possibile. Nel modo autoalimentato il convertitore riceve l'alimentazione da alcuni pin della seriale e possono essere insufficieneti o i relativi segnali (DTR, CTS) non essere alti.
Tieni conto che anche in prenenza di alimentazione il cavo puo' ancora non funzionare, in particolare la gestione del passaggio tra trasmissione e ricezione deve essere di tipo "automatico" a tempo, e non gestita dai segnali di handshake delle porte (CTS --DSR) che col PLC non funzionano.
Ciao RQUARESC.Ho tentato in qualsiasi modo di far comunicare il PLC con un convertitore normale ma non sono riuscito,e quindi vorrei provare a costruire quella pubblicata su questo sito.Ma non riesco a capire una cosa,il connettore rj45 può essere sostituito con una DB9 e se si quali sono i collegamenti da utilizzare.
Ciao e grazie mille
Salve a tutti.Dopo essere riuscito a recuperare un cavo per la programmazione della serie s7-200 mod:6es7 901-3cb30-0xao lo collego al pc e eseguo il refresh nella finestra comunicazioni e mi dice ERRORE:TIMEOUT DELLA COMUNICAZIONE.VERIFICARE IL NUMERO DELLA PORTA,LINDIRIZZO DI RETE,IL BOUD RATE E IL CAVO COLLEGATO.
sarei molto grato se qualche persona sarebbe in grado di aiutarmi.
grazie
Sul fianco ci sono dei microswitch: poni a 1 il secondo e il quinto contando da sinistra, gli altri a zero.
Se la CPU e' nuova si collega a 9600 bps. Lo switch numero due non e' veramente importante.
Se la CPU si ostina puoi provare il comando wipeout di cui trovi il file exe sul CD del microwin . Prova anche a mettere la CPU in stop col selettore sotto lo sportellino a destra.
Modificato: da rguaresc
  • 1 month later...
Grazie rguaresc,sn riuscito a farlo funzionare era colpa del pc.
Xe ho notato che i tre led si accendevano poco,ho cambiato il pc ed invece si accendevano in modo regolare e l'iterfaccia funzionava.
comunque grazie per l'aiuto.
  • 8 months later...
Vi invio le immagini dello stampato del convertitorepost-33100-0-97319400-1391108005_thumb.j
