3 decoder sulla stessa linea sat
susy_gel
vorremmo poter vedere i prog satellite in ogni camera da letto. non abbiamo la possibilità di modificare la parabola che serve 4 appartamenti. come potremmo risolvere il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
Se ti arriva in casa un solo cavo, o la vedi in un solo posto o al massimo puoi mettere un divisore a 3 uscite e mandare i cavi i 3 stanze, ma attento puoi accendere un ricevitore per volta. MAI 2 o + insieme.
Link al commento
Ciao,
tutto vero quello che dice verosatx solo una piccola correzione ,se sui tre decoder guardi lo stesso bouquet puoi accenderli tutti è tre.....
Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
Link al commento
grazie delle risposte. però si pensava ai tre decoder (che sono anche di marche diverse di cui uno solo ha la scheda di sky e gli altri due sarebbero usati solo per i canali liberi) accesi anche assieme su canali diversi. si può fare ? è costosa ?
grazie ancora.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Esiste anche un'altra soluzione che permette di gestire in maniera indipendente i tre ricevitori con un solo cavo.Questo comporta una modifica all'impianto di questo tipo:bisogna sostituire il convertitore con uno del tipo scr in grado di fornire, con apposito software montato sui ricevitori, una porzione di banda sat gestibile da ogni ricevitore in maniera indipendente e completamente trasparente.Ti consiglio di visitare il sito della Fracarro per ulteriori chiarimenti.Ciao
Link al commento
  • 3 weeks later...
eheh anche io pensavo al protocollo SCR ma se non puoi mettere mano all'impianto temo che o ti accontenti di accendere i dec separatamente, oppure non esiste soluzione... se non montare una seconda parabola sul balcone o in altro posto...
secondo me dovresti far in modo di poter modificare l'impianto, e allora la tecnologia scr sarebbe l'ideale.
ciao
Link al commento
