gump Inserito: 5 gennaio 2007 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2007 Da una parabola ho due calate una va dentro un appartamento con una presa solamente, l altra va in un altro appartamento che pero' devo fare 4 derivazioni.Premetto che devo far funzionare il tutto con un solo decoder cioè quando mi trovo nell appartamento di sopra inserisco il decoder e mi vedo i programmi quando scendo nell altro appartamento stacco il decoder e me lo porto a presso.Come mi consigliate di fare l impianto? un amico mi ha detto di prendere un LBN a due uscite per le due calate e per la derivazione di sotto un partitore puo andar bene ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 5 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2007 Se hai 2 calate, sei sicuro che non sia un LNB a 2 uscite?Altrimenti c'è un partitore.Puoi comunque comprere un partitore a 4 uscite e provare se il segnale è sufficente.Però ricordati dove hai un partitore puoi utilizzare un solo decoder. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 6 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 Si,chiarisci la storia delle due calate,poi va bene il discorso del partitore usato nelle condizioni di un decoder solo.....Il partitore che sia per SAT con attacco "F" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gump Inserita: 6 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 verosatx+5/01/2007, 23:32--> (verosatx @ 5/01/2007, 23:32) Si scusami ho sbagliato io a scrivere è un LNB provo a comprare il partitore e comunque sia si lo devo utilizzare per un solo decoder Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gump Inserita: 6 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2007 Elvezio Franco+6/01/2007, 11:30--> (Elvezio Franco @ 6/01/2007, 11:30) Il fatto è questo in terrazza dove ho la parabola ho due fili uno mi va al primo piano e mi fa un punto presa, l altro cavo va al piano terra dove ho la derivazione in una scatola dalla quale mi partono 4 prese sat nelle varie stanze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
