michelevis Inserito: 18 gennaio 2007 Segnala Share Inserito: 18 gennaio 2007 Salve mi hanno dato questo deco della Telesystem il problema è ill conn di ingresso ant , il conn è stato riparato alla ciofega ora ho messo il connettore nuovo ma non so dove va collegato( il connettore che ci avevano messo il centrale non era saldato era solo avvitato al cs) ho fatto delle prove e devo dire non si vedeva male ma quando volevo vedere il TV con il segnale analogico avevo scarso segnale.Ho fatto delle foto del tuner se qualcuno sa come potermi aiutare posso postarle.Oppure dove reperire il tuner .Il tuner è un Samsung.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 18 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2007 (modificato) PROVA SLIBE.COM PER POSTARESON CURIOSO DI VEDERE Modificato: 18 gennaio 2007 da digitalchoice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 18 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2007 digitalchoice+18/01/2007, 18:05--> (digitalchoice @ 18/01/2007, 18:05) Scusa mi devo registrare?Come funziona l'upload ?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 18 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2007 digitalchoice+18/01/2007, 18:05--> (digitalchoice @ 18/01/2007, 18:05) Scusa te le posso postare ?Sono piccole cica 500KB.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 18 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2007 (modificato) Vediamo se funziona ecco il link:http://www.slibe.com/publicimage/e7c33bb4-P1010012___/http://www.slibe.com/publicimage/915f236f-P1080070___/Le bobine le ho disegnate io per fare vedere come sono disposte . Modificato: 18 gennaio 2007 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) non mi sembra in buone condizionisenza lo schema e' quasi impossibile intuire cosa mettere lia occhio e stato usato anche un tipo pessimo di stagno Modificato: 19 gennaio 2007 da digitalchoice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) Allora ho scoperto che dove è situata la bobina che ha la connessione al centro( non quella a sx ma a dx) li è per l'alimentazione dell'antenna ext +5v che poi alla fine fà capo al terminale di antenna.Ora l'ingresso l'ho collegato alla sx dove c'è il cond e sempba funzionare , solo che ho un segnale un po scarso , forse per questo quando voglio vedere la tv normalmente si vede male , se baypasso il deco si vede dicretamente.Possibile che attenui così tanto ?Volendo sost il tuner , si trova? Modificato: 19 gennaio 2007 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) prova a schermare bene intorno alla+5v e al segnale coprendo con della carta stagnola ma occhio che non tocchi con la scheda,e' un lavoro pessimo ma viste le condizioni del modulo per provare si puo fareprova a chiamare la telesystem a vicenza per sapere se la permutano pezzi samsung son difficili da trovare in giro Modificato: 19 gennaio 2007 da digitalchoice Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 21 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2007 OK.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
