principe74 Inserito: 1 febbraio 2007 Segnala Inserito: 1 febbraio 2007 Ciao a tutti, ho questo digitale terrestre in riparazione in pratica accendendolo col tlc mi esce una schermata per una decina di secondi dove dice,TESTING ram memoryCHEKING decoder codeINVALID decoder codeSOURCE:serial portSTATUS:not requestedil tutto dura una decina di secondi dopo di che il decoder si spegne,da premettere che non mi fa fare nulla nessuna funzione solo accendere e spegnere.Internamente ci sono dei jumper che ho provato a cortocircuitare nella speranza di resettarlo ma niente.Non ha seriale esterna per aggiornare il software.Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio?grazie
Donatogrande Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Ciao Principe, anche io ne ho uno uguale al tuo solo che il mio non mi da nessuna videata si limita solo ad una serie di lampeggi il led prima rosso poi verde ed infine rosso fisso, dopodichè si blocca completamente. Avendone uno uguale, ho potuto verificare l'efficenza dell'alimentatore e del telecamando ma non avendo avuto tempo non sono andato a fondo per verificare cosa gli sia successo potendo fare dei paragoni con quello funzionante. quindi tu dici sarà un problema di firmware? Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Ciao.Temo che a distanza di più di un'anno e mezzo, la risposta da parte di principe74, possa tardare ad arrivare.Prova ad ispezionare l'alimentatore del tuo DTT e controllare gli elettrolitici, specie quello più grosso (sul lato primario) se fosse da 33 MF/400 V.Se lo trovi, sostituiscilo.Controlla anche quelli del secondario, che non presentino segni evidenti di rigonfiamento. Al che, sostituisci anche quelli.
Donatogrande Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ciao Fulvio, preso dall'argomento a me molto vicino, non mi sono accorto della data molto remota e per questo mi scuso, comunque il tuo consiglio credo che mi sarà di aiuto, domani procederò alla verifica dei componenti da te elencati ed eventualmente alla sostituzione coatta.Ringraziandoti anticipatamente ti saluto e presto ti scriverò riguardo a l'esito dell'operazione. Ciao.
