schema decoder Pioneer serie 14XX
Qualcuno ha o sa dove trovare lo schema per il deco in oggetto? Io ho e lo metto a disposizione quello della serie 15XX,ma è un'altra cosa ,purtroppo...
  • 2 months later...
Anche io ho lo stesso identico problema di SATMAN... video perfetto e niente audio... credo non sia dovuto al FIRM che ho caricato e ricaricato infinite volte, compresi gli originali... Mi sono accorto che, tenedendo al massimo il volume della televisione, quando cambio canale sul DEC, per qualche istante, l'uadio si sente, ma diminuisce rapidamente sino a scomparire... Inoltre anche il beep che il dec emette solitamente dal MENU è basso e rumoroso...
SATMAN hai risolto qualcosa?
grazie, luigi
Ho risolto,però su un 1520:era l'integrato convertitore D/A audio un CS4335 mi pare. Se ci fosse anche sul 1420 posso fornirtelo io,avendone dovuti acquistare 5 dal mio fornitore (a circa 10 euro l'uno,sigh).Con l'oscilloscopio verifica il bus digitale se è presente all'ingresso.Se c'è e ovviamente il segnale analogico non esce ,è lui di sicuro. clap.gif
Grazie SATMAN per la disponibilità.
Basta la conferma che, per il sintomo che ho descritto in precedenza, è certo che si tratti dell'integrato audio (non vorrei sostuirlo e poi scoprire che si tratti di qualcos'altro)!
Sul 1430 l'integrato audio è l' STV6411A!
  • 3 months later...
grazie satman grazie a te ho risolto il mio problema audio in un btc 1530
Di niente GIMMI55,se ci si può aiutare tra colleghi lo faccio volentieri. wink.gif
Ciao ragazzi, ho lo stesso vostro problema sul 1420 (c'è un post sopra questo). Sapete dove posso trovare questo circuito? Ho fatto un giro su Google ma non ho trovato nulla, ciao
