antonino27 Inserito: 1 marzo 2007 Segnala Inserito: 1 marzo 2007 salve a tutti.sono in possesso di questo decoder e da qualche tempo a questa parte ha smesso di funzionare(non si accende il dispay e non si vede nulla collegando la scart), cosi' visto che grazie ai suggerimenti di alcuni utenti di questo forum, sono riuscito a riparare una tv, ho deciso di aprire anche il decoder.Dai controlli all'interno non ho notato alcuna irregolarità (niente di apparentemente bruciato) e controllando le tensioni in uscita dal connettore della scheda di alimentazione mi ritrovo tutte le tensioni. vi chiedo gentilmente se possiate darmi qualche suggerimento al fine di far resuscitare il mio vecchio dec.grazie
mira Inserita: 3 marzo 2007 Segnala Inserita: 3 marzo 2007 se hai controllato le tensioni potrebbe essere un problema del firmwere
antonino27 Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 ciaoadesso che ci penso bene avevo avuto lo stesso problema qualche anno fà con un decoder della nokia , ricordo che dovetti dissaldare una eprom per poi cancellarla tramite programmatore(quello che si usava per le carte satellitari) e risaldarla al suo posto.NB la procedura mi era stata suggerita in un forum tipo il vostro ed aveva funzionato.ora cerco la procedura per questo modello, se qualcuno ne è già in possesso e vuole renderla pubblica è ben accetto!!!
biggeri Inserita: 10 aprile 2007 Segnala Inserita: 10 aprile 2007 Devi costruirti un jtag per riscrivere la eprom.Cerca in rete e troverai anche il firmware originale da caricare e come fare.
mikiripa Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Inserita: 18 aprile 2007 Salve a tutti, non partecipo molto alle discussioni , però se posso dare una mano lo faccio volentieri.Se hai già controllato l'alimentatore, come credo , prova a dare un'occhiata alle piste vicine alla batteria di backup e sopratutto alle piste che vanno dalla eprom IC6 24c32 piedini 5 e 6 (sda e scl) al microcontrollore IC12 piedini 13 e 14, più di una volta mi è capitato di trovarle ossidate e interrotte, nel caso è sufficiente ripristinare le piste e il decoder tornerà a funzionare.ciao a tutti, mikiripa
antonino27 Inserita: 26 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2007 grazie per l'aiuto solo oggi finalmente ho potuto ricollegarmi al sito stasera provero' a controllare e vi faro' sapere se funziona, per ora grazie!!!
alexb23 Inserita: 26 maggio 2007 Segnala Inserita: 26 maggio 2007 Salve ragazzi, è il mio primo post e volevo confermarvi che tutti i Kenwood 103 sono destinati a spegnersi a causa della batteria tampone.Perde l'acido e corrode le piste nei dintorni. proprio ieri ne ho rianimato una ricostruendo 4 piste.Purtroppo non ho risolto perche il dec parte tranquillamente, si riprogramma ma ha l'audio molto rumoroso, devo indagare con l'oscilloscopio sulle alimentazioni o sulle uscita composite.Saluti
