ignazioedo Inserito: 1 marzo 2007 Segnala Share Inserito: 1 marzo 2007 Salve a tutti, ho installato il Decoder, e ho notato che le immagini sono di pessima qualità rispetto alle immagini della TV Analogica (TVC Panasonic anni 10)Dipende dal segnale, oppure dal decoder ?Grazie delle eventuali risposteCiao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2007 Quando hai carenza di segnale l'immagine va a scatti....si ferma...oppure hai schermo nero.Da come ti esprimi lasci pensare che vedi il DTT regolarmente ma scadente.Puoi provare su un'altro TV,anche se solo per toglierti il dubbio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2007 Ciao Elvezio, lo proverò subito... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 2 marzo 2007 Ciao, ho provato il Decoder su un altro TVC , e l'immagine e ancora più scadente.Ho fatto la prova anche nel Tv del PC, ma siamo sempre li, magari migliora un pò per via del fatto che il monitor è 17", contro i 28"del Panasonic e 21" dell'altro TVCIn pratica l'immagine, non è brillante e luminosa dai colori vivaci al quale siamo abituaticon il vecchio segnale, ma è opaca.Può darsi che dipenda dalle caratteristiche del DTT16 bit OSD, fino a 720x576 PixelPer curiosità controllerò le caratteristiche di altri DTT, magari di qualità superiore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 3 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2007 La prova del 9 sarebbe di provare il Dec dove un'altro sta gia funzionando.Cosi' stabilisci se e' lui......se non e' un problema di qualche settaggio...mah.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mira Inserita: 3 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 3 marzo 2007 controlla il settaggio del ddt. vedi se è impostato su PAL ecc. ecc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2007 Ciao, ho provato con tutte le opzioni possibili, credo proprio che dipenda dal decoderdi bassa qualità, (30 Euro più il cotributo statale ).In fondo, il segnale è elaborato da un Processore, e c'è in gioco anche la quantità di Ram a disposizione..Non è che sia inguardabile, alla fine ci si fa l'abitudine,... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2007 Non hai pensato di fartelo sostituire????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 27 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2007 Ciao, ritornando a questa discussione...le immagini del Decoder sono decisamente migliorate, avranno potenziato il segnale, in fondo siamo in fase sperimentale.Infatti i primi giorni di trasmissione ci sono state molte lamentele di schermi completamente scuri... Il caso credo sia risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2007 mesi fa su alcuni mux,il bitrate di trasmissione video era molto basso.ad esempio si notava molto su (class news)meno dati meno qualita' dell'immagine.l'effetto quadrattini con ber e0.0,non e' mancanza di segnale o qualita'e' mancanza di dati nei pacchetti che vengono scambiati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignazioedo Inserita: 28 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2007 (modificato) Ciao, ci sono dei canali che si vedono meglio di altri, (faccio questo esempio per dare un idea della qualità dell'immagine)tipo un Monitor a 16 bit contro uno a 32 bit oppure,un Monitor a 60Hz contro uno a 85 hz o più,i primi hanno una immagine più scadente dei secondi. "" meno dati meno qualita' dell'immagine. "", sono daccordo, e credo che questi siano i bitrate, forse un emittente che manda meno bitrate, paga meno di tasse di gestione ,magari era così anche con l'analogico, ma si notava di meno L'effetto quadrattini non è presente... Modificato: 28 marzo 2007 da ignazioedo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2007 Qundi e' un problema loro.....e il segnale c'e'....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
