problemi decoder nokia 9500 con LBN - problemi decoder nokia 9500
ciao a tutti io ho un decoder nokia 9500, ed ho avuto un problema! dalla scheda ellettronica delle LBN si è sentito una puzaz di bruciato e addesso non mi permette di vedere i canali in tv cosa posso fare? grazie
se sei convinto che si è bruciato il tuner devi cambiarlo
Mi è successo anche a me, ma non ho sentito puzza di bruciato, mi sembra che prima dell'uscita ci sia una bobina in smd che fa passare il 15 V, guarda se si è interrotta quella, devi avere il 15/18 V sull'uscita, altrimenti cerca dove si interrompe.
  • 3 weeks later...
ho un decoder dtr6600/08 philips fino a qualche giorno fà funzionava perfettamente poi all'improvviso muto, tutto spento credo sia partita l'alimentazione infatti dopo averlo aperto ho notato che accanto alle grosse resistenze che ci sono accanto al trasformatore c'è della resina e che quello che dal circuito stampato sembra un fusibile ritardato sia andato, per poter effettuare la riparazione mi hanno chiesto settanta euro nuovo costa circa novanta .
qualcuno ha lo schema elettrico del dtr, ho quello della piastra di alimentazione la cui sigla è
FSP024-3P03C
P/N 3BS0052913
SE QUALCUNO CONOSCE I VALORI DELLE RESISTENZE E DIODI DA SOSTITUIRE PUò AIUTARMI SONO UN NUOVO UTENTE.
GRAZIE
