PRELVIS Inserito: 4 marzo 2007 Segnala Share Inserito: 4 marzo 2007 SALVE A TUTTI, HO UN PROBLEMA CON IL MIO DIGITALE TERRESTRE, UN PHILIPS 6600 CHE POSSIEDO DA CIRCA 3 ANNI, ALL'IMPROVVISO IERI DOPO CHE NON AVEVA MAI DATO NESSUN TIPO DI PROBLEMA SI è SPENTO E NON HA VOLUTO PIU' SAPERNE DI ACCENDERSI... MAH... NON SONO UN ESPERTO, COMUNQUE HO CONTROLLATO IL FUSIBILE ED è INTATTO, HO PROVATO A LASCIARLO STACCATO DALLA PRESA PER UN PO' MA NIENTE, NON SO COSA POSSA AVERE... RINGRAZIO CHI PUO' DARMI qualche DRITTA PRIMA DI LANCIARLO.... P.S.: NE APPROFFITTO PER SALUTARE TUTTI GLI UTENTI DI QUESTO FORUM, E SPERO DI AVER MODO DI CONOSCERRVI MEGLIO, CIAO A TUTTI...MIRO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mira Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2007 aprilo, devi controllare se l'alimentatore funziona , fai delle misure di tensione sul secondario del trasf. vedi se hai tutte le tensioni. Se hai tutte le tensioni e quindi diciamo che il dec è ok , hai bisogno di un oslink e lo riaccendi senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PRELVIS Inserita: 4 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2007 OK, PROVERO'... DOVREI RIUSCIRCI, SE L'ALIMENTAZIONE NON DOVESSE AVERE PROBLEMI COSA SAREBBE QUESTO OSLINK?SCUSA L'IGNORANZA... GRAZIE MIRO... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bettinelli Inserita: 4 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2007 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PRELVIS Inserita: 4 marzo 2007 Autore Segnala Share Inserita: 4 marzo 2007 Ok, pardon.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
