giactor Inserito: 5 marzo 2007 Segnala Inserito: 5 marzo 2007 Salve a tutti. Devo collegare due cavi sat dal tetto, i tubi passano in diverse cassette poiche' il percorso e' lungo e tortuoso, e negli stessi tubi deve passare il cavo tv terrestre. È ammissibile interrompere i cavi sat in una o due cassette per facilitare l'infilaggio? In caso affermativo, come eseguire le giunzioni?Grazie anticipate a tutti.
Elvezio Franco Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 ....si',anche se e' preferibile fare la scorta di cavo e non interromperlo....a meno che sei proprio costretto..
giactor Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Innanzitutto grazie per le risposte.Elvezio, il problema non e' la scorta di cavo, quanto la difficolta' di far passare insieme cavi che si diramano diversamente su due piani e 4 cassette di distribuzione Due giunzioni renderebbero la cosa molto piu' semplice ma... mi chiedo quanto ne soffrirebbe il segnale
dott.cicala Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 (modificato) Non è possibile darti una risposta, a meno che non si sparino dei numeri a caso.E' sicuramente più difficile, ma è possibile in ogni caso non tagliare, ci vogliono forse più ore di lavoro e si farà anche più fatica, ma i lavori fatti bene sono così.Dipende dal tipo di cavo (attenuazione) e da quanti metri ne devi usare.In 2 metri di cavo, magari una perdita di 10db non la senti, su 50m di cavo può darti fastidio anche una perdita di 1db. Nelle migliori delle ipotesi, sparando quasi a caso, come minimo ti perdi 2db a giunta + l'attenuazione/metro introdotta dal cavo. Modificato: 5 marzo 2007 da dott.cicala
verosatx Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Quello che perdi, cerca di guadagnarlo con la parabola:Dimensioni e buon puntamento.
Elvezio Franco Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 .......anche se fai fatica a far passare il cavo lo devi pur passare o no?......se fai scorta poi lo passi con gli/l'altro,non vedo il problema visto che non hai divisori.So che si fa fatica ma con un po' di liquido passacavo e un po' di pazienza fai un lavoro piu' pulito.Se le vuoi proprio fare falle,la perdita e' relativa......la ragione la dara' il tempo.
