canali in chiaro polacchi - hotbird 13°
salve a tutti,vorrei sapere quali sono i canali in chiaro disponibili,polacchi,su hot bird 13° e possibilmente anche quelli su astra 19.2°...ne sarei grado di chi mi dia una mano... senzasperanza.gif
astra 19.2
pol H, freq 10862, sr 22000
hotbird 13
pol V, freq 10719, sr 27500
pol V, freq 11075, sr 27500
pol V, freq 11158, sr 27500
pol V, freq 11278, sr 27500
pol V, freq 11393, sr 27500
pol H, freq 11488, sr 27500
pol H, freq 11604, sr 27500
praticamente solo su hot bird a quando vedo...o mi sbaglio??
www.lyngsat.com trovi tutto anche orientamento db della padella etc etc.
  • 7 months later...
a proposito di canali free, ho comprato da poco un decoder satellitare digitale (fino ad ora usavo quello analogico) e ho scoperto con mio disappunto che riesco a vedere solo 5 o 6 canali free tedeschi (ARD, ZDF, RTL II, Das Vierte, Arte)
Poichè mi interessano principalmente i canali tedeschi, mi domandavo come mai con l'analogico ne riesco a vedere una ventina mentre con il digitale solo 5-6.
L'impianto è un dual-feed condominiale Astra+Eutelsat.
Ho dato uno sguardo al link suggerito sopra, in effetti ce n'è una marea. Se non riesco a vederli non è che ricevo solo un gruppo di Astra es. 1H oppure 1L, mentre per gli altri ci vogliono altri puntamenti dell'illuminatore?
Oppure il segnale di Astra contiene tutti i "Beam"?
E come mai invece l'analogico me li fa vedere quasi tutti?
A questo punto mi tocca tenerli tutti e due, invece di pensionare il ricevitore analogico...
Grazie in anticipo per il chiarimento
Se vai sul beam ed e' possibile cliccarci, ti indica il satellite e il db. A secondo del db hai bisogno di una parabola dimensionata(60/8/100/120 fino a 3 metri biggrin.gif ).
Comunque puoi andare anche sul sito della astra.
Comunque di canali tedeschi ce ne dovrebbero essere, e considera che come la rai cripta i suoi programmi senza licenza internazionale, cosi possono farlo anche i tedeschi.(se metti la formula 1 su rai1 con il satellite non vedi una mazza anche se sei in italia).
Poiche' il tuo e' un decoder, non saprei rispondere, io ho il pc ed una skystar2, e quando setto una 'flotta' ad una determinata angolazione, li prende tutti ed amen, previo giusti tp, che vengono grabbati con altro programma, blindscan, che scansiona tutte le frequenze sr etc.
Onestamente penso che sia la stessa cosa anche per i decoder, ma ripeto, non posso metterci la mano sul fuoco, visto che sono impossibilitato per provare.
Con il pc su hotbird13e prendo , se ricordo male piu' di 300 canali radio video e dati, su Astra qualcosa in meno.
L' analogico li fa vedere tutti, forse perche su altre frequenze, come del resto il crypt, che dovrebbe utilizzare solo un sengale di disturbo(come il vecchio tele+).
Io ti consiglierei, invece che fare la ricerca automatica, immettere i tp manualmente al programma che ti interessa.
Spero inoltre che l' occhio sia standard digitale-analogico?
passopasso+16/10/2007, 19:09--> (passopasso @ 16/10/2007, 19:09)
Ho provato a fare la ricerca manuale ma mi da risultati strani:
ad es. ho inserito nel decoder i dati del TP 71 - 11836 H - 27500 3/4 e mi aspettavo (come da elenco di Lyng Sat per i canali in lingua tedesca Astra 1H):
ARD Digital DVB 27500-3/4 1-1101
Das Erste 28106 101 102 G
Bayerisches Fernsehen Sat 28107 201 202 G
HR Fernsehen 28108 301 302 G
ARTE Deutsch 28109 401 402 G
WDR Fernsehen Köln 28111 601 602 G
BR Alpha 28112 701 702 G
SWR Fernsehen Baden-Württemberg 28113 801 802 G
Phoenix
ho ottenuto solo Das Erste e poi una serie di televisioni arabe.
Se guardo però la mappa associata al beam 1H vedo che l'Italia è irradiata con la stessa potenza della Germania (valori superiori a 50) e quindi dovrei vederli tranquillamente.
A questo punto mi viene il dubbio che ci sia una forte attenuazione del segnale in ingresso al mio appartamento, che impedisce al decoder di trovarli.
Adesso proverò inserendo manualmente anche i valori relativi alla singola emittente, ma dubito di trovare qualcosa.
Se è così, è opportuno secondo te chiamare l'antennista per far verificare l'impianto (eventualmente inserendo degli amplificatori di segnale in ingresso al mio appartamento) oppure non se ne cava nulla?
L'impianto condominiale è stato fatto a regola da una ditta seria (usa elementi Fracarro) non penso che sia "poco potente".
Però ricordo che quando hanno tirato il cavo dentro casa mia, hanno dovuto usare un cavo a sezione ridotta perchè non passava dalle canaline. Da questo il dubbio sull'attenuazione del segnale.
Proverò ancora la ricerca manuale e poi farò sapere.
Grazie intanto delle dritte.
Facciamo una cosa...per sincerarci delle emittenti, ora sposto la parabola su astra, faccio scansione e vediamo cosa esce(ricordo che ho il pc con scheda sat).Non vorrei che qualcuna abbia dato forfeit biggrin.gif
Poi cerco di prendere i dati esatti delle frequenze etc e li posto.
Peccato che hai la condominiale...e' molto semplice installare una parabola, basta una bussola e un po di lavoro wink.gif
ma toglimi una curiosità:
come mai ad es. nell'elenco che ho postato prima ARD Digital è individuato dai sid-vpid 27500 - 3/4 mentre tutti gli altri sono individuati da una coppia di numeri (ad es. BR Alpha 28112 - 701)?
C'entra qualcosa il fatto che ARD Digital è DVB (è criptato?) mentre gli altri no?
Mi viene in mente un'altra cosa:
quando ho istallato il decoder, mi ha chiesto i parametri degli illuminatori.
La prima volta li ho inseriti manualmente, cercando tra i valori proposti quelli che massimizzavano i paramteri di potenza e qualità del segnale. Risultato: trovati solo 70 canali! Eutelsat mi dava un valori di potenza e qualità del 60%, Astra solo 30% potenza mentre qualità=0.
Ho resettato il tutto e ho riprovato inserendo per la configurazione con 2 illuminatori l'opzione "Universal". Risultato: trovati un migliaio di canali (peccato che quelli che mi interssavano veramente non sono usciti !).
Mentre per Eutelsat i valori di qualità e potenza erano elevati (oltre il 60%), per Astra indicava potenza 30% ma qualità = 0 !
Dato che quasi tutti i canali tedeschi sono su Astra, mi sa che il problema è la configurazione dell'illuminatore di Astra, solo che non so che cacchio di valori buttare dentro!
Adesso prima di chiamare l'antennista provo ancora a rifare la ricerca manuale dei canali e, se non sortisce effetti, resetto uin'altra volta e riprovo a cercare un altro valore per l'illuminatore di Astra più soddisfacente, temo però che faccio un buco nell'acqua.
Quei numeri strani corrispondo ai pid, ne ho contrallati un paio(ard e Bayerisches e sono uguali ai miei) e sono in chiaro.
Avendo due illuminatori, mi sa che ' piu un problema di settaggio antenna che di antenna.
Prova questa in chiaro sicuramente.
COMEDY CENTRAL Germany(sul mio pc il segnale si vede benissimo a 63%).
11972000 vertical sr 27500...
Comunque su astra ho trovato:
371 in chiaro TV
493 criptate
182 radio free
87 ciptate
230 canali dati
Ti invio il totale dei tp grabbati oggi:
;Created with BlindScan for SkyStar2 Rev 2.3 © 2005 by ALTX
;Scanned at 2007-10-18 18.44
[sATTYPE]
1=0192
2=Astra 1B-1H (19.2E)
[DVB]
0=72
1=10787,V,22000,56,+
2=10817,V,22000,56,+
3=10846,V,22000,56,+
4=10876,V,22000,56,+
5=10978,V,22000,56,+
6=11037,V,22000,56,+
7=11096,V,22000,56,+
8=11155,V,22000,56,+
9=11317,V,22000,56,+
10=11435,V,22000,56,+
11=11478,V,22000,56,+
12=11508,V,22000,56,+
13=11537,V,22000,56,+
14=11567,V,22000,56,+
15=11596,V,22000,56,+
16=11685,V,22000,56,+
17=11738,V,27500,34,+
18=11778,V,27500,34,+
19=11816,V,27500,34,+
20=11855,V,27500,34,+
21=11894,V,27500,34,+
22=11933,V,27500,34,+
23=11972,V,27500,34,+
24=12011,V,27500,34,+
25=12050,V,27500,34,+
26=12089,V,27500,34,+
27=12128,V,27500,34,+
28=12167,V,27500,34,+
29=12206,V,27500,34,+
30=12245,V,27500,34,+
31=12284,V,27500,34,+
32=12323,V,27500,34,+
33=12362,V,27500,34,+
34=12401,V,27500,34,+
35=12440,V,27500,34,+
36=12479,V,27500,34,+
37=12551,V,22000,56,+
38=12610,V,22000,56,+
39=12639,V,22000,56,+
40=12669,V,22000,56,+
41=12698,V,22000,56,+
42=12728,V,22000,56,+
43=10832,H,22000,56,+
44=10861,H,22000,56,+
45=10920,H,22000,56,+
46=11670,H,22000,56,+
47=11719,H,27500,34,+
48=11758,H,27500,34,+
49=11797,H,27500,34,+
50=11836,H,27500,34,+
51=11875,H,27500,34,+
52=11953,H,27500,34,+
53=11992,H,27500,34,+
54=12031,H,27500,34,+
55=12070,H,27500,34,+
56=12109,H,27500,34,+
57=12148,H,27500,34,+
58=12186,H,27499,34,+
59=12226,H,27500,34,+
60=12265,H,27500,34,+
61=12304,H,27500,34,+
62=12343,H,27500,34,+
63=12382,H,27500,34,+
64=12421,H,27500,34,+
65=12460,H,27500,34,+
66=12514,H,21999,56,+
67=12544,H,22000,56,+
68=12574,H,22000,56,+
69=12603,H,22000,56,+
70=12633,H,21999,56,+
71=12662,H,22000,56,+
72=12692,H,22000,56,+
Ci sono anche canale austriaci....scusa l' ignoranza...ma la lingua e' uguale?
Modificato: da passopasso
Grazie intanto per i dati, appena vado a casa verifico.
passopasso+18/10/2007, 19:18--> (passopasso @ 18/10/2007, 19:18)
Però una cosa ancora non mi è chiara:
tornando al mio esempio postato, i dati del transponder 71 (numero progressivo diverso dal tuo) sono 11836 H - 27500 3/4
Se ho capito bene su questa "frequenza portante" sono "trasportati" i segnali di più emittenti, ciascuna individuata dal suo numero di PID che potrebbe considerato come una "sottofrequenza".
Ad es. Bayerisches Fernsehen Sat ha valori (come da dati LyngSat) 28107 201 202 G: significa che quell'emittente nel TP 71 è individuata dalla sottofrequenza 28107 con valori audio 201 202 (perchè è stereo?).
Ora io riesco a fare una scansione manuale solo per transponder, indicando i dati della frequenza portante (11836 H - 27500 3/4), ma non riesco a impostare i dati delle sottofrequenze (es. 28107 201 202).
Ieri sera ho provato ancora una volta a fare la ricerca manuale proprio solo su quel transponder, e il decoder mi ha segnalato 0 canali trovati. Anche variando i parametri dell'illuminatore non ho ottenuto risultati.
Mi era venuto il dubbio che la parabola non fosse puntata su Astra1, ho q
'Azzo mi è partito il messaggio senza averlo finito, scusate!
Tornando al post precedente:
.....Mi era venuto il dubbio che la parabola non fosse puntata su Astra1, ho quindi chiamato l'antennista, che però mi ha confermato che i satelliti puntati sono Hot Bird 13,0° Est e Astra 19,2°Est.
A suo parere il problema è nel decoder (...e te pareva!), dato che l'impianto prevede una discesa dalla centralina per ogni singolo appartamento.
Sono pertanto piuttosto sconcertato, mi sembra strano che il decoder funzioni "a metà" (si tratta di un Humax CI 8100).
L'unica cosa che mi viene in mente è provare a fare una scansione manuale prima su tutti i TP di Astra, annotando il n° di canali che trovo e confrontarli con quelli di Passopasso, poi eventualmente ricercare per singolo TP.
Il mistero si infittisce ..........
Un pid e' per il video stream, e l' altro per l' audio.Quest' ultimo ne puo' avere piu' di uno, poiche al variare del pid, si possono avere altre lingue(ove c'e' questo servizio).
Per il progressivo dei pid, non importa, dipende dalla differente macchina che abbiamo.
L' importante e' la frequenza del Tp.
28107 come frequenza....io non riuscirei mai a prenderla dat che gli intervalli sono compresi tra 950 e 15000.
Possibile che nessuno abbia un decoder biggrin.gif ?
Comunque controlla che la tua procedura sia fatta cosi'
Grazie per il chiarimento sui PID, non avevo proprio capito a cosa servono.
E cosa mi dici sui parametri SID e NID? che minchia sono?
Ieri sera ho verificato i canali in lingua tedesca (in digitale) ricevuti e sono solo i seguenti:
VOX TP 11053 (H) 27500 5/6 - PID V:500 A:501 P:500 - SID 8002 NID 318
Das Vierte TP 11053 (H) 27500 5/6 - PID V:550 A:551 P:550 - SID 8008 NID 318
ZDF TP 11053 (H) 27500 5/6 - PID V:570 A:571 P:570 - SID 8011 NID 318
RTL2 CH TP 11604 (H) 27500 5/6 - PID V:175 A:176 P:175 - SID 609 NID 318
ARD TP 11604 (H) 27500 5/6 - PID V:172 A:173 P:172 - SID 606 NID 318
Super RTL CH TP 11604 (H) 27500 5/6 - PID V:180 A:181 P:180 - SID 610 NID 318
Come si può verificare i dati dei transponder sono quelli di Hotbird, quindi è come se l'illuminatore di Astra sia spento.
Ho provato in tutti i modi a ricevere il segnale di Astra (utilizzando sia il segnale a 22 kHz sia il sistema DiSecq) ma non c'è niente da fare: è come se la centralina dell'impianto centralizzato non riceva il segnale di commutazione da un LNB all'altro.
La cosa strana è che con il ricevitore analogico vedo una trentina di canali tedeschi, la maggior parte su Astra (e la commutazione la faccio con il segnale DiSecq).
Ho verificato che anche altri condomini nel fabbricato (dotati di ricevitore satellitare digitale) ricevono solo questi canali in lingua tedesca, per cui il problema sembra non essere nel mio ricevitore.
L'Humax l'ho installato settando 2 illuminatori (Astra - Hotbird) ma nella ricerca dei canali (sia in automatico che in manuale) scansiona per 2 volte solo i TP di Hotbird, tanto è vero che mi memorizza 2 volte gli stessi canali.
'Sta tecnologia digitale è molto bella, però vuoi mettere la semplicità dell'analogico!
problema risolto!
finalmente (grazie all'antennista) ho risolto il problema di Astra: non avevo settato il Disecq del ricevitore per il 2° illuminatore (cioè per Astra).
In pratica avevo selezionato nelle opzioni di istallazione degli illuminatori Disecq A per entrambi gli LNB, mentre dovevo selezionare Disecq A per Eutelsat e Disecq B per Astra.
Fatto ciò sono saltati fuori tutti !!
