Aiuto distribuzione SAT+TV - questo multiswitch va bebe?
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi, ho bisogno di una mano sulla configurazione di un impianto misto TV + SAT.
Premetto che ho sempre realizzato impianti monofamiliari per lu più ad amici e parenti in quanto non è il mio ramo.
L'impianto dovrà servire n° 8 prese alle quali bisogna portare il segnale sat e quello terrestre.
Fondamentalmente l'utente finale deve avere la possibilità di collegare sino ad 8 decoder.
Ho scaricato il nuovo software della Fracarro ed ho tirato fuori una bozza
user posted image
Le domanda è: questo multiswitch andrebbe bene o forse sarebbe meglio questo in foto dato che devo servire soltanto 8 prese.
user posted image
Ringrazio tutti coloro che interverranno.
Modificato: da cafra74
Elvezio Franco
Ciao Francesco,potresti usare il SWI-5508A che alimenta le prese che ti servono.
Il primo multi nel disegno sarebbe da utilizzare con altri Multi-SW a valle(dove hai messo le chiusure).Inoltre,nel caso tu dovessi dare tensione alle antenne TV con il SWI-3508P,non potresti.
Modificato: da Elvezio Franco
Grazie Elvezio, sempre puntuale e preciso!
Si, in effetti ho inserito la foto del SWI-5512A ma ha basterebbe il SWI-5508A.
Per quanto riguarda le prese? L'impianto ha i frutti Vimar Idea.
Elvezio Franco
Il catalogo Vimar non lo guardo neanche perche' uso frutti Offel o fracarro.Nel tuo caso puoi inserire le prese demiscelate PDM00 della Fracarro con l'adattatore per Idea.
Ok thumb_yello.gif Elvezio............a buon rendere
