leanzas Inserito: 27 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2007 Ciao a tutti. Secondo voi posso ricevere i due satelliti con una parabola e due lnb?Certamente scendendo con due fili separati e poi mettere un (miscelatore) per entrare in TVPenso a questa possibilità perché i due satelliti sono vicini 13° e 19°, certamente penso che bisogna riallineare la parabola.Io ho una parabola penta da 85Cm, e sono a catania.Se ciò non è possibile pensate che bisogna mettere un'altra parabola per ricevere i due satelliti? Grazie.Salvo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lemiz Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2007 E' un tipo di impianto che si esegue normalmente, si chiama dual-feed, trovi sicuramente tutte le informazioni in rete.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2007 Ciao.Si, è vero che si possono ricevere due satelliti "distanti" tra loro 6 gradi,con una sola parabola.In commercio esiste,in un corpo solo,un doppio LNB con relativo commutatore Diseqc,per gestire i due satelliti e per far sì che si possa calare un solo cavo di discesa.Quello che non ti so dire per certo,è, se il diametro della tua parabola sia sufficente a riflettere i due segnali. Io,a Torino e in tutto il nord Italia,vado sul sicuro con un diametro di 80-85 cm;da te a Catania,quindi distante più di 1300 Km,metterei almeno una 100 cm.P.S.Fracarro Penta = ottimo rapporto qualità-prezzo ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leanzas Inserita: 29 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 29 aprile 2007 Ieri mi sono informato, dopo le vostre info; mi hanno detto che posso mettere quello con un solo corpo ( costo 45€) e dovrebbe andare bene anche per la parabola.Io ho quella da 85 Cm penta della Fracarro, però e datata dal 1996. Speriamo bene altrimenti conviene metterne una da 100 . Grazie e buona domenica a tutti.Salvo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
