Manhattan starlight mx
Ciao a tutti, mi è entrato in riparazione un decoder satellitare manhattan starlight mx apparentemente bloccato... (il display mostra la scritta "boot" ma non si avvia)... nulla di preoccupante quindi, almeno all'apparenza!
L'ho collegato al pc e con l'apposito loader ho caricato il file per il boot e il file con il software. Ovviamente è tornato a funzionare, l'ho collegato all'impianto e ho avviato la ricerca dei canali, tutto regolare fino alla fine quando termina la sintonizzazione e viene mostrato il messaggio del salvataggio dei dati! Al termine il decoder si riavvia da solo e torna nuovamente a bloccarsi come all'origine!!!! Ho provato a ripetere le operazioni più volte ma il risultato è sempre identico!!!
Qualcuno sa come aiutarmi? Può essere un problema della memoria interna al decoder?
  • 3 weeks later...
Prima cosa:che tipo di file hai utilizzato per farlo ripartire?
Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
Modificato: da zerocoll
Ciao, ho utilizzato:
Uploader 4 per caricare i files
BOOT-2_01
MANHATTAN-ALL-skyline3000-3_05A(CA_3_03)
Non sono riuscito a trovare altro sul web, magari non sono i files giusti... wallbash.gif
