jerod78 Inserito: 17 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2007 salve a tutti,oggi mi sono imbattuto in un montaggio di due convertitori a 4 uscite ognuno,entrambi su hot bird,usato l'apposita staffa...il problema che su quello centrale dove punto la parabola ,ho segnale tranquillamente,mentre su quello posto a lato zero spaccato...E una parabola emmesse da 100 con apposita staffa dual emmesse preforata..Ho provato sia a sinistra che a destra dal convertitore di base,ma niente non ci è stato verso di farlo funzionare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 18 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2007 Scusa la domanda,perche' non hai usato un LNB a 8 uscite indipendenti?Probabilmente non riesci ad ottenere il fuoco con quello laterale parallelo.Se sposti leggermente la parabola funziona anche il secondo?Apposita per due convertitori sullo stesso satellite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2007 Ciao.Come giustamente ti ha fatto notare Elvezio,il convertitore che rimane sulla destra,risulta spostato di almeno 6 °.E' ovvio che tu non riceva Hot-Bird.La staffa sulla quale è montato è progettata per ricevere i segnali dai satelliti Hot-Bird e Astra,a 6 ° appunto di distanza l'uno dall'altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerod78 Inserita: 18 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2007 era un opzione scartata da me...purtroppo la staffa e hot bird astra...grazie provvederò ad acquistare una hot bird/hot bird... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fuffi1959 Inserita: 18 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2007 Mai sentite staffe hot bird, hot bird? forse le avranno inventete da poco facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2007 Ciao.Infatti,non esiste la staffa Hot-Bird - Hot-Bird.A meno che,tu non stavi scherzando.Segui il prezioso consiglio di Elvezio;credo che risolverai alla grande. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 18 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2007 .....con questo caldo puo' anche essere...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morgan.106 Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2007 Ciao, attenzione a non sbagliarti con una Astra-Astra.Scherzo non te la prendere, secondo me il consiglio di Elvezio ( lnb 8 uscite) è il migliore.Se invece possiedi gia due LNB 4, monta un' altra parabola per non spendere altri soldi.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerod78 Inserita: 19 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2007 no scherzavo cosi...volevo tamponare un bed&breakfast che si è rotto il centralino e l'ho mandato in assistenza....ma ora il centralino è tornato nuovo e il problema si è risolto da solo....però comunque penso che le staffe per posizionare lo stesso satellite sono quelle che si regolano manualmente cone le viti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fuffi1959 Inserita: 19 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2007 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jerod78 Inserita: 20 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 http://www.scaistar.com/guide/puntamento/dfeed.jpgecco questa intendo io... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 Ciao jerod78.Sì,ma la staffa che hai mostrato,è sempre per il puntamento di due satelliti "distanti " fra loro 6°.Anche se a prima vista può ingannare l'cchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fuffi1959 Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 bravo Fulvio ci 6 arrivato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2007 Ciao.Grazie.Non è che ci volesse poi molto...... Forse sarà l'occhio un pò più esperto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
