silviolatina Inserito: 17 agosto 2007 Segnala Inserito: 17 agosto 2007 Giorni fa è andato via il segnale di sky , chiamato tramite l'amministratore l'antennista , il soggetto in questione decideva di sostituire l'illuminatore a suo dire guasto , sostituito il pezzo incriminato tornava il segnale a sky , da premettere che nel frattempo anche il dedoder sky veniva sostituito , per rottura .Adesso alcuni canali sky non sono più vedibili , il messaggio che compare è problema alla parabola , chiamato il centro assistenza sky , verificate alcune cose , su alcune frequenze sky durante il test esce la dicitura NO LOOK , secondo l'assistenza sky il problema è sull'illuminatore , cosa posso fare ??? io penso che l'illuminatore non sia stato installato nella stessa posizione di prima, posso provare a ruotare leggermente l'illuminatore fino a ricevere tutte le frequenze ???Grazie a tutti
fuffi1959 Inserita: 17 agosto 2007 Segnala Inserita: 17 agosto 2007 Se parli di un condominio, non e detto che il problema si lnb , la prima cosa da fare e assicurarsi che il ricevitore non sia difettoso, montandolo su un altro impianto sicuramente funzionante,una volta fatto questo si può dire che il difetto viene dall'impianto.
silviolatina Inserita: 19 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2007 ho provato ha ruotare leggermente LNB ed il segnale di alcuni canali sky migliora permettendo la visione , ma peggiorano altri e comunque non vedo tutti i canali , io penso che LNB sostituito non abbia le stesse caratterisctiche di quello originale in guadagno e attenuazione è possibile ?????Grazie a tutti quelli che vogliono intervenire !!!
digitalchoice Inserita: 19 agosto 2007 Segnala Inserita: 19 agosto 2007 (modificato) attenzione a come e' fatto l'impianto nel condominio.affinche si possano ricevere tutte le frequenze/polarizzazioni bisognerebbe usare lnb a 4uscite e relativi componenti che non sto ad elencarenon so qual e' il tuo caso.avendo un lnb con una sola uscita ci son dei problemi con la comutazione 14/18v bastano anche solo due decoder sulla stessa lineaciao Modificato: 19 agosto 2007 da digitalchoice
silviolatina Inserita: 19 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2007 Bhe è normale che LNB in questione è un LNB per 4 uscite per impianto centralizato quello montato attualmente è della Fracarro modello CHVU4Zio credo che questo tipo di LNB non supporti il tipo di impianto , quello vecchio ahimè lo ha sontato l'antennista che chiamerò al più presto per fargli risolvere il problema nel frattempo volevo qualche supporto alla mia tesi
1963 Inserita: 19 agosto 2007 Segnala Inserita: 19 agosto 2007 Ciao, leggendo il vostro problema mi sento di dire la mia, potrebbe essere un problema di LNB difettoso, ma vorrei sottolineare l'importanza assoluta di un buon puntamento, lo si deve fare obbligatoriamente con tanto di strumento (misuratore di campo), e sopratutto saperlo fare, persolmente faccio antenne singole e centralizzate, e uso uno strumento adeguato ( nel mio caso un Proma....... da 3000 euro, il quale mi stà dando delle buone soddisfazioni, nel puntamento delle parabole, è indispensabile controllare oltre al segnale espresso in dB il BER, (indicatore di errori, un buon puntamento sale a 1.0/-7, stà a significare 1 errore ogni 10.000.000 di byte) dopo un puntamento veloce per indiviaduare il giusto satellite, l'operazione diventa lenta e millimetrica, bloccando le vite della parabola e guardando lo strumento, per correggere gli errori, infine la posizione dell'LNB anche quella da monitorare, (inclinazione e spostamento ).Dunque ci vuole per forza uno strumento adeguato, non vorrei che l'antennista sia venuto ed abbia sostituito solo l'LNB senza dare le regolazioni del caso....Ciao 1963
fuffi1959 Inserita: 19 agosto 2007 Segnala Inserita: 19 agosto 2007 LNB CHVU4Z = 4 uscite separate cosi compostocolore nero=verticale basso(14volt)colre verde =orizzontale basso (18volt)colre rosso=verticale basso (14volt+22khz)colore giallo=orizzontale alto(18volt+22khz)controlla i collegamenti può darsi che ci sia un collegamento errato
silviolatina Inserita: 19 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2007 Sono andato a controllare e tra il multi e LNB sono cosi collegatiOR alto gialloOR basso verdeVERT alto rossoVERT basso neronon ho misurato le tensioni , cosa che faròaltra info nel Test del decoder SKY le frequenze non LOOK sono :11,958 V11,976 H12,034 Vle altre sono tutte di valore 6 e 7 Grazie a tutti
silviolatina Inserita: 20 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2007 ho misurato le tensioni e sono tutte di 13,24 voltlo striumento è affidabilissimo è un FLUKEcome mai non ho i 18 volt sull'orizzontale ???
silviolatina Inserita: 20 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2007 TELEWIRE MULTISWITCHMOD TW 4007LN POWER SUPPLY +14 VOLT
fuffi1959 Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Inserita: 20 agosto 2007 Il telewire multiswitch mod tw-4007, e un centralino autoalimentato, la differenza dal normale multiswitch si vede dalla presa elettrica ,se mancano i 18 volt, il difetto può essere il centralino .
silviolatina Inserita: 20 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2007 Antonio sono andato sul sito del multiswitch e dice che l'alimentazione dell'lnb è a 14 volt , non parla dei 18 volt
fuffi1959 Inserita: 20 agosto 2007 Segnala Inserita: 20 agosto 2007 Prova a leggere dove c'e scritto comb lnb 1-2-3-4-ci sono la varie tenzioni.
silviolatina Inserita: 21 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2007 queste sono le caratteristiche teniche N. Ingressi IF SAT 4+Tv N. Uscite 40-2250 MHz 6 Gamma di frequenza 40-2250MHz Alimentazione LNB 4 x 14VDC 500mA Commutazione LNB 1-2-3-4 13V-18V-13V+22K18V+22K Alimentazione 220Vac +- 10% Perdita su segnale terrestre -12dB Perdita su segnale satellite +4dB Massimo livello ingresso terrestre 100dBµV Massimo livello ingressi satellite 87 dBµV Isolamento H/V >30dB Isolamento TV/SAT >40dB Separazione sugli ingressi sat >30dB Return loss >20dB Peso 2,3 Kg Dimensioni L145xH165xP45 mm Approvazione CE si in queste caratteristiche si legge che l'alimentazione per LNB sono 4 per 14 volt dcmenre la commutazione LNB 13V-18V-13V+22K la mia domanda è dove vado a misurare le tensioni di commutazione LNB ???
fuffi1959 Inserita: 21 agosto 2007 Segnala Inserita: 21 agosto 2007 La commutazione avviene tramite il ricevitore sat ,per questo in precedenza avevo chiesto di provare su un altro impianto sicuramente funzionante, ma la prova e stata fatta?
silviolatina Inserita: 21 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2007 Non ho avuto ancora la possibilitàVi terrò informatisalutie GRazie
silviolatina Inserita: 21 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2007 Provato decoder su latra antenna tutto funzionante :A questo punto penso che LNB montato non è idoneo al multiswitch esistente , altrimenti perchè la fracarro fa modelli specifici per multiswitch ???
fuffi1959 Inserita: 21 agosto 2007 Segnala Inserita: 21 agosto 2007 Escludento il ricevitore non rimane altro che lnb ,il multi e la centratura della parabola.
silviolatina Inserita: 22 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Considerando che ............la parabola è fissata in maniera molto solida , ed non ha mai dato problemiil multi potrebbe m a.......LNB è stato sostituito NON con lo stesso che c'era prima e che della Fracarro questo è il peggiore ..........................deduco che LNB è da sostituire ?????????????????
silviolatina Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Bhe il problema non sembra facile ,è venuto l'antennista e sostituendo LNB il problema sussite , a questo punto si opta per cambiare sistema , montare un LNB a quattro discese escludendo il multiswitch , ma anche in questo caso il problema non scompare del tutto in quanto il segnale è flottante , e quindi in alcuni momenti aggancia in altri no , questo sempre e solo per alcuni canali .Tengo a precisare che prima di tutto ciò , il tutto funzionava perfettamente , quindi non posssiami implicare il problema a posizionamenti e cose varie .Cosa ne pensate ????
