triak Inserito: 17 settembre 2007 Segnala Inserito: 17 settembre 2007 Chiedo scusa ma con il tasto cerca non sono riuscito a trovare risposta alla seguente domanda: Che differenze ci sono tra i vari tipi di cavi coax per tv analogica , tv digitale e digitale terrestre?'?Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 17 settembre 2007 Segnala Inserita: 17 settembre 2007 (modificato) In pratica nessuna e molte.......Se per esempio usi un cavo per Sat stai tranquillo che funziona bene anche per il terrestre digitale e analogico.Le differenze sono date dal diametro,dal tipo di calza e dal tipo di dielettrico.Le differenze di cio' da il risultato finale nel prezzo.A seconda del tipo di impianto,per esempio con tratte lunghe e' da preferirsi un cavo con la piu' bassa perdita e dal diametro maggiore.........La tua domanda e' troppo generale quindi la risposta e' abbastanza sintetica. Modificato: 17 settembre 2007 da Elvezio Franco
triak Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Quindi un cavo idoneo al digitale terrestre non è detto che sia buono anche anche per il satellitare?E precisamente come identifico un cavo (chiaramente gia' posato) se è idoneo per il SAT.Grazie
morgan.106 Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Ciao, sia digitale terrestre che il sistema satellitare sono trasmessi in digitale; i segnali digitali richiedono uno schermaggio maggiore rispetto a quelli analogici. Un cavo per la satellitare può anche andar bene per il digitale terrestre e viceversa ed ovviamente anche per il sistema analogico. Al contrario un cavo tv tradizionale non conviene usarlo per i sistemi digitali (anche se può funzionare tranquillamante)Come cercava di spiegarti Elvezio, la qualità del cavo è determinata dai seguenti fattori: -GUAINA esterna che deve essere resistente al caldo, al freddo, all'attrito tubo/guaina durante la posa in opera.-la SEZIONE del cavo è fondamentale per alcune applicazioni, maggiore è la sezione migliore è la resa del cavo e quindi minore perdita di segnale-la LAMINA ha la funzione di schermare ulteriormente (come in parte fa già la calza), ad evitare che disturbi provenienti dall'esterno contaminino il segnale TV- la CALZA che fa da schermaggio. Maggiore è il numero di fili di cui si compone la calza migliore sarà la sua funzionalità.-il DIELETTRICO fa da isolante fra calza e anima, evita che queti si avvicinino troppo cosi da evitare probabili capacità parassita che fungerebbero da filtro, sopprimendo alcune frequenze.-l'ANIMA, il centro del cavo è il vero mezzo di trasporto del segnale, per questo elemento è fondamentale il metallo di cui è composta.Spero di esser stato esaustivo nella risposta.Eccoti spegato come mai i cavi tv vanno dai 18 euro x 100mt agli oltre 40 euro.Ciao.
triak Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Grazie Morgan, sei stato gentilissimo e molto ...molto esaustivo.Un'ultima cosa, come si riconosce che tipo di cavo è stato posato, solo dalle scritte oppure è sufficente verificare alcuni particolari visivamente????
Elvezio Franco Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Dalle scritte puoi risalire al tipo di cavo.Comunque non mi farei troppi problemi sulle caratteristiche del cavo,attacca il tv........Salvo casi particolari non ho incontrato problemi nei cavi gia cablati nei condomini.Se vuoi altre informazioni guarda qui.
triak Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Grazie anche a te Elvezio. Sempre disponibile e veloce.
