zaus Inserito: 20 settembre 2007 Segnala Share Inserito: 20 settembre 2007 Buongiorno a tutti ragazzi.Volevo chiedervi se qualcuno di voi (vista l'esperienza allucinante che avete nel settore) mi puo cortesemente aiutare o darmi qualche lucidazione. Problema:ho collegato un dvd recorder e un dtt alla tv e fino a qua tutto bene,purtroppo quando la scart del dvd recorder e collegata alla (ciabatta scart) l'audio del dtt(ON) nella tv non si sente invece quando la scollego la scart del recorder dalla ciabatta(scart) l'audio del dtt(ON) si sente bene nella tv. grazie mille per la vostra gentilezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
morgan.106 Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2007 Ciao purtroppo se hai acquistato una ciabatta scart senza selettore ( quindi senza i tasti che consentono di selezionare l'ingresso desiderato), per me dovresti buttarla immediatamente perchè praticamente inutile; non chiedere perchè siano messe in commercio, ma certo è che creano una miriade di problemi. Comunque tornando al problema se hai solo il DVD recorder ed il decoder DTT come periferiche del TV, ti coniene collegarli in cascata. Il DVD rec con la presa scart al TV ed il DTT alla presa scart numero due del DVD rec. Cosi facendo escludi tutti i problemi che creano quelle inutili ciabatte scart ( per non parlare dei compromessi dell'immagine che bisogna accettare con qui cosi).Ciao, spero di esserti stato d'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serialbug Inserita: 20 settembre 2007 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2007 potrebbe essere un falso contatto o dei cavi scart o della ciabatta....potresti provare a smontare e rimontare il tutto, magari scambiando i cavi scart... però..... bene che ti vada, anche se dovesse funzionare il tutto, nel migliore dei casi vedresti passare, durante una visione qualunque, dei canali "fantasma" relativi all'altro apparecchio...in buona sostanza, per esempio, mentre guardi un canale sul DTT è facile vedere passare lentamente e in semitrasparenza il canale sul quale è sintonizzato il dvdrecorder.... e viceversa...... come sottolineava morgan.106, ti conviene ... o comprare una presa multiscart con tasti selettore, o se hai solo questi due apparati, collegare il DTT in ingresso alla presa del dvd recorder, e l'uscita del dvd recorder al televisore...io personalemte opterei per l'acquisto di una multiscart....Ciao... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
