Fix_Metal Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 ho trovato il problema, quasi sicuramente.il condensatore da 33uF non funziona. domani vado a comprarlo e vediamo cosa succede
Fix_Metal Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Era esattamente il "condensatorone". A quanto pare non sembrano così buoni come componenti quelli inseriti...
zetamax Inserita: 25 novembre 2007 Segnala Inserita: 25 novembre 2007 Ehi ragazzi anche a me è successo che dall'oggi al domani il decoder ha smesso di funzionare. Anch'io come tanti non lo usavo quasi per niente e inpiù era collegato ad una ciabatta con fusibile per prevenire sbalzi di tensione. E' successo che non si accende più il frontalino. Ho provato ad aprire lo scatolotto ma non essendo un tecnico ho potuto solo constatare con un cercafase che la tensione è presente. Però devo aggiungere che infilando la presa a scatolotto aperto ho visto (lo fanno tuttora) alcune scintille nei pressi del rocchetto con i filamenti di rame a vista (non so cme si chiama) o meglio tra questo e una resistenza. Se fosse possibile vorrei allegare delle foto (lo chiedo agli amministratori, io non saprei neppure come fare). Ah, dimenticavo che il condensatorone mi sembra a posto così come le "pasticche".
zetamax Inserita: 25 novembre 2007 Segnala Inserita: 25 novembre 2007 Nella fretta mi sono accorto di non aver nemmeno salutato e poichè non ho i privilegi per modificare il mio precedente post sono costretto a farne uno nuovo. Un saluto a tutto il forum che ho conosciuto per caso avendo avuto problemi col mio DTR 66oo.
macchia_the_original Inserita: 25 novembre 2007 Segnala Inserita: 25 novembre 2007 fai un post in "guasti risolti"..
zetamax Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Ma io non l'ho risolto il mio problema. Volevo solo postare delle foto del decoder per individuare meglio il punto incriminato.E poi non l'ho mica trovato il forum "guasti risolti" se non uno relativo alle Tv.Grazie lo stesso
macchia_the_original Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 Fix_Metal+19/11/2007, 18:34--> (Fix_Metal @ 19/11/2007, 18:34) fai un post in "guasti risolti"
fxbio6600 Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 salve ragazzi....anche io oggi ho avuto problemi con il dtr 6600...praticamente ho staccato la spina per spostare il decoder,quando l'ho riposizionato non si accendeva + il display.Si sente un ronzio intermittente...ho aperto il decoder,e non sembrano esserci componenti malandati,e non si sente il tipico odore di condensatori bruciati.ho misurato le tensioni sul filo rosso (5v),grigio (3,3v) viola (9v) e i valori sono molto simili a quelli che dovrei trovare...quale può essere il problema??grazie 1000
fxbio6600 Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 ho fatto anche un altra prova...ho collegato al posto del fusibile,una lampadina da 60w 230v ,e si accende e spegne ad intermittenza... che vuol dire?grazie tutti quelli che mi aiuteranno
AndreA. Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 Sostituisci,anche se sembrano buoni, i condensatori elettrolitici sul primario, vedrai che dopo funzionerà.
fxbio6600 Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 andrea'+10/12/2007, 13:40--> (andrea' @ 10/12/2007, 13:40) il primario sarebbe la parte dell'alimetatore??oggi li compro e li saldo...e poi ti faccio sapere ^^grazie ^^
SA 9900 Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 Compra quelli da 105° che e' meglio
fxbio6600 Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 ho sostituito il condenzatore da 33uF e tutto torna a funzionaregraaazieee un ultima cosa ,il condenzatore che ho montato è da 400V e non da 450...ci fa qualcosa?
Gyppo Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Ciao...anch'io stesso problema... lo stavo già mettendo in vendita su ebay... ma adesso voglio prima provare sto maledetto condensatore.Oggi ho l'ho cercato senza successo in due negozi qui da me, voi dove l'avete preso?
fxbio6600 Inserita: 11 dicembre 2007 Segnala Inserita: 11 dicembre 2007 Gyppo+11/12/2007, 00:20--> (Gyppo @ 11/12/2007, 00:20) in un negozio di componenti elettrici qui' a catania...
fra18061988 Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Salve ragazzi, ho trovato una soluzione definitiva per il vostro problema (ma purtroppo anche mio) all'alimentatore del DTR 6600 Philips. Ho trovato in questo sito (http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=19767) che il DTR 6600 funge anche con un semplice alimentatore esterno da 12v a 5 ampere e con tre stabilizzatori da 3,3v, 5v e 9v. Spesa di 19 euro!!! (e riscalda anche meno). Il problema adesso è come collegarlo??? E poi, che sono gli stablizzatori??? Sono dei condensatori, delle resistenze??? Io di elettronica ci capisco sottozero Aiutooooo!!!!
zetamax Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 fxbio6600+10/12/2007, 21:31--> (fxbio6600 @ 10/12/2007, 21:31) Qual'è il condensatore incriminato?Si potrebbe avere una foto?Grazie
macchia_the_original Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 fra18061988+8/01/2008, 11:18--> (fra18061988 @ 8/01/2008, 11:18) ...uhm...si che va..ma è meglio ripristinare l'alimentatore a 220 volt, vero che scada di più ma è molto più stabile!
stefano830_1 Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 comunque la vedo dura che assorba 5 ampere.... si e no saranno al massimo un paio... ciao
cico70 Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Ciao ragazzi, anche il mio è partito...Ho cambiato il condensatore da 33Uf, controllato tutto, ma niente , non vuole saperne di accendersi!
macchia_the_original Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 cico70+22/01/2008, 18:19--> (cico70 @ 22/01/2008, 18:19) ..cambiali tutti e pure lo zener..di cui non ricordo il valore
zetamax Inserita: 25 gennaio 2008 Segnala Inserita: 25 gennaio 2008 Raga per favore mi aiutate a capire quali sono questi maledetti condensatori incriminati!!!Grazie
cico70 Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 Ciao, il diretto responsabile sarebbe il condensatorone da 33 microfarad.Praticamente è quello più grande sulla basetta dell' alimentazione.Poi dovresti controllare le 4 resistenze blu a forma di lenticchie, e quelle subito vicino .(non so come si chiamano!)
zetamax Inserita: 31 gennaio 2008 Segnala Inserita: 31 gennaio 2008 cico70+29/01/2008, 09:04--> (cico70 @ 29/01/2008, 09:04) Grazie della dritta anche se c'ero arrivato da solo... l'ho fatto controllare ed in efetti la tensione (?) era + bassa. Il prob adesso è trovarlo nuovo.... Qui da me non se ne trovano. Le 4 resistenze le devo controllare lo stesso? E se sì come?Arigrazie
