iltoppe Inserito: 6 ottobre 2007 Segnala Share Inserito: 6 ottobre 2007 Salve due miei amici che hanno due appartamenti in una colonica vorrebbero mettere la parabola e mi hanno chiesto una mano essendo uno smanettone Ora pero' la cosa è 1 po' complessa almeno per me vi spiego come vorrebbero fare..Appartamento 1 n. 4 prese sat per n.4 decoderAppartamento 2 n.4 prese sat per n.4 decoderOra mi chiedo che apparrecchi utilizzare per fare sta cosa.... Io avevo anche pensato di mettere un lnb ad otto uscite ma non passano i cavi nella forassite che scende dal tetto al max ce ne passa 1 o 2 altre soluzioni?Se avete anche marca e modello di eventuali apparecchi da usare mi fareste 1 grosso favore.....Ah se serve posso dire che l'impianto terrestre è centralizzato e altre ai loro 2 appartamenti ce ne son collegati altri 2 Grazie!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iltoppe Inserita: 10 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2007 uhm nessuno ne sa qlcs di + di me? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Plonsimp Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2007 L'unica modo per ovviare al fatto che non passano i cavi (almeno 8 ce ne vogliono anche usando una tipologia di impianto diversa) è usare la tecnologia SCR anche se è nuova e quindi ancora da testare ulteriormente secondo me.Informati presso gli installatori della tua zona Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elektronic. Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2007 salve a tuttiparabola da 80 o 100 cm come partenza.1 lnb a 4 uscite (2 per ogni appartAmenti)4 splitter sat e il gioco e' fatto.se ci sono problemi di tubazione metti un lnb a 1 uscita o a 2metti un aplificatore di segnale in-line se per distanza parabola-derivazione elevata.per il resto ci sono in commercio multiswitc e partitori sat con le uscite e i parametri che ti servono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lemiz Inserita: 11 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2007 (modificato) Confermo che l'unica soluzione è il sistema SCR come già consigliato, altri sistemi richiedono almeno 4 cavi (uno per piano di polarizzazione).Prova con un cavo quadruplo di piccola sezione, magari passa.Ciao.P.S. esiste anche il 4+1, sat+ terrestre così li passi tutti contemporaneamente in tubo libero. Modificato: 11 ottobre 2007 da lemiz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eliasman Inserita: 12 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2007 iltoppe+6/10/2007, 15:30--> (iltoppe @ 6/10/2007, 15:30) in questi casi viene preso in considerazione il cosidetto impianti in prima IF dove utilizza gli stessi cavi di un impianto precedente terrestre per introdurre la via satellite...ma ce una limtazione di frequenze nella ricezione...quindi una visione ristretta dei canali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
iltoppe Inserita: 12 ottobre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2007 Grazie mille ragazzi per i vostri consigli, si avevo sentito anche di quel sistema che mi sembra lo usi anche inverto ma ci vogliono lnb e decoder compatibili giusto? e mi sembra che costino un bel po'.... Uhm per il discorso di due cavi e 4 splitter sarà funzionale? oppure accendendo un decoder disturba l'altro ecc ecc (per il fatto dell'alimentazione all'lnb).....Non esiste tipo un centralino che scendendo tipo con 2 cavo sat dalla parabola mi fanno 4 uscite indipendenti ciascuno? (sarà mica lo splitter?)Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
