nuovo impianto antenna
Salve a tutti,
nel mio condominio dopo 30 anni, in occasione dello spostamento della centralina dell' antenna si è parlato anche di un suo adeguamento tecnico.
le domande sono le seguenti:
- una centralina che ha almeno 30 anni, può avere degli aggiornamenti tecnici oppure conviene sostituire tutto?
-- si è parlato per esempio del digitale terrestre, è possibile avere un solo segnale del digitale terrestre sulla centralina ( escludendo naturalmente il discorso prepagato ), è vero che ci sono dei particolari filtri da installare?
--- Se si cambia la centralina, anche l' antenna deve essere sostituita?
grazie a tutti
Se la centralina va ancora perche' cambiarla...per il digitale terrestre e tutta una questione di decoder...si vede la copertura della tua zona se e' efficace si compera un decoder e innesti lo spinotto del segnale terrestre.
