tommy54 Inserito: 13 ottobre 2007 Segnala Share Inserito: 13 ottobre 2007 Al decoder in oggetto, durante una fase di riposizionamento d'antenna, per cause accidentali, andava in corto il filo d'antenna e da allora no va più.Tutte le funzioni sono operative e, da controllo effettuato, tutte le tensioni sono regolari ad eccezione di quella di alimentazione lnb fissa sugli 11Vcc.Da verifiche riscontrato transistor smd, l'unico posto sotto integrato sempre del modulo tuner, che scaldava eccessivamente; dissaldato si rilevava in leggero corto.Visto che è un smd ed ha strane sigle non so con cosa sostituirlo.Come si puo procedere; se è possibile avere lo schema elettrico.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2007 Sicuro che si tratti di un transistor e non di un mospower? Comunque l'uscita del sintonizzatore è protetta dai cortocircuiti , in caso di sovraccarico un limitatore di corrente interdice l'uscita .Dovresti controllare chi genera i 18V, forse sarà saltato un fusibile i quali hanno le sembianze di transistor.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
