aggiornare nokia 9303s
Salve, possiedo un decoder 9303s della nokia comprato ai tempi di tele+ penso nel 1999 ancora originale e senza un aggiornamento.Proprio questo è il mio problema vorrei aggiornarl magari con più canali,che si possono vedere i canali criptati e rai africa per vedere qualche partita.AIUTATEMI so solo che dovrei collegare il decoder al computer tramite la porta seriale e BASTA ! worthy.gif
Sicuramente è uno tra i deco sui quali puoi trovare di tutto .
Si parte con :
decoder 9303
computer
cavo seriale
firmware alternativo e buon divertimento!
2000/4000 canali --biss seca viac nagra .......
Ti ringrazio,comunque il cavo seriale lo devo comprare.Poi devo collegare il decoder al pc e il firmware alternativo che sarebbe?
non ho ancora provato per mancanza di tempo senzasperanza.gif sono senza cavetti li devo comprare smile.gif
Per cavetti puo usare il classico cavetto seriale dritto che usi peril modem.
Per il parallelo invece trova un vecchio cavo per stampante a 25 poli e cambi solo il connettore.Ricordati di collegare i cavi 1-1 2-2 3-3 etc....
  • 1 month later...
biggrin.gif Ho comprato su ebay il cavo seriale 9poli maschio/femmina.Vorrei sapere se basta questo per aggiornare il mio decoder oppure devo per forza prendere anche quello a25 Poli? senzasperanza.gif
macchia_the_original
troiano74+8/12/2007, 16:45--> (troiano74 @ 8/12/2007, 16:45)
..il cavo deve essere nul-modem! non seriale o pin to pin!
macchia_the_original+8/12/2007, 19:33--> (macchia_the_original @ 8/12/2007, 19:33)
Ciao, mi spiace contraddirti ma, serve il cavo seriale pin to pin. Ne sono certo, l' utimo decoder l' ho aggiornato pochi giorni fa.
Si possono scaricare le istruzioni per l'aggiornamento, nella sezione Up/download - Tv-sat-vcr ecc del forum.
azz..avevo tralasciato un piccolo particolare..il 9303 fa parte delle "scatole d'oro" !
giusto, ho toppato!
  • 3 weeks later...
unsure.gif Quindi il cavo 9poli per la porta seriale che possiedo non va bene visto che si tratta di un pin to pin.Allora sarà questo il motivo che mi esce Printer port is not local quando provo a caricare il firmware?
Ciao. Il cavo seriale va bene, deve essere pin to pin. Occorre anche il cavo parallelo a 25 pin e configurare come stampante generica solo testo e selezionarla come predefinita. Vai nella sezione up/download file del forum, ti puoi scaricare il manuale completo passo passo delle istruzioni in italiano.
