dando Inserito: 15 novembre 2007 Segnala Inserito: 15 novembre 2007 Buongiorno a tutti, a qualcuno di voi è successo che di punto in bianco il decoder digitale terrestre i-CAN 2000T non si accenda più? il led frontale è sparito, l'unica luce che si vede accesa quando il decoder è collegato alla rete di alimentazione è una lucina rossa interna al decoder all'altezza dell'uscita digital audio. qualche lume per riaccenderlo?graziealessandro
TVSERVICE Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Di solito su questi apparecchi si "gonfia" e va in perdita il condensatore elettroliticodi filtro sull'alimentazione (primario).
dando Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 grazie per l'info....ma conviene la riparazione o la sostituzione??alessandro
macchia_the_original Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 (modificato) TVSERVICE+15/11/2007, 12:14--> (TVSERVICE @ 15/11/2007, 12:14)..esatto tv service!!!ne ho riparati almeno 4/5 di ADBma il 2000T mi sembra che abbia un trasformatore da 12v esterno...12V DC, 1.5Aquindi verifica che la lucina verde sul connettore che va la decoder sia accesa!in caso contrario compera un alimentatore nuovo STABILIZZATO.se non è l'alimentatore apri lo chassis e cambia l'elettrolitico grande da 82mf 400 v Modificato: 15 novembre 2007 da macchia_the_original
macchia_the_original Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 dando+15/11/2007, 14:04--> (dando @ 15/11/2007, 14:04) se cambi l'elettrolitico da 82mf 400 v spendi al max 1,5 €
dando Inserita: 15 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2007 sì sì la luce verde del connettore è accesa, il trasformatore funziona. questa sera aprirò la scatola...grazie per l'info!alessandro
macchia_the_original Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 ..di nulla..il forum a questo serve!
van12 Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 ciao ,anchio ho un apparecchio simile,funziona bene ma da 3 giorni se voglio visualizzare le impostazioni tecniche o meglio il segnale antenna mi appre "inserisci codice" praticamente 4 finestrelle bianche appunto di una password,probabilmente inserita questa funzione per errore ,forse mio figlio smanettando sul telecomando.volevo chiedervi se c'è una procedura per sbloccare il tutto ,cosi non mi richiede piu la passwprd. grazie ciao
macchia_the_original Inserita: 26 novembre 2007 Segnala Inserita: 26 novembre 2007 raga05+26/11/2007, 09:38--> (raga05 @ 26/11/2007, 09:38) devi riprogrammarlo col pc
van12 Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 grazie per la risposta ,sai mica dove posso trovare descritta la procedura?
mike48 Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Prima prova a inserire nei quadratini il codice 1 2 3 4.
