Digitale Terrestre TS 7.2 DT Telesystem - Bloccato in ST.BY
Saluti a tutti, mi hanno ritornato indietro in negozio questo decoder perche' si accende,led verde o.k, dopo 1 minuto si pone in ST.BY led rosso e non ne vuol sapere di riaccendersi . Ho letto le istruzioni di riaccendere il decoder tenendo premuti insieme i tasti sul frontalino, appare la schermata grigia, e' scritto aggiornamento via etere, premere il tasto spegnimento per tornare nella versione
precedente, lo faccio, si rispegne e............ritorna in st.by.
Il telecomando funziona, in negozio ho un altro decoder gemello funzionante,
Che faccio ? Il decoder ha 3 giorni di vita!
macchia_the_original
..mamma mia ...i cessosistem...orribili.....
prova a scaricare il firware e il prog. dal loro sito e riprogrammarlo con un cavo null modem....
anche se credo che ci potrai fare ben poco!
ohmy.gifohmy.gif Sono entrato nel sito, in settimana provo, Allora e' vero che questi apparecchi danno fastidio, ( per non dire un altra parola)
Hanno solo il mobile bello!! Speriamo che risolvo, altrimenti li rimando indietro e cominciano le "Tarantelle".
Allora da quello che mi dici seguo le istruzioni dal sito "Telesystem" per l'aggiornaento dal computer? La prima cosa mi ha detto che perdo la garanzia!!
A questo punto gioco la carta o rimando indietro i prodotti?? senzasperanza.gif
P.S. Ti ringrazio per l'attenzione.
Luigi.
Modificato: da TVSERVICE
Ciao,
prova prima così:
tenendo premuti freccia su e freccia giu attacca l'alimentazione
continua a tenere i tasti premuti finchè appare "carico software via Ota"
premi st by finchè appare "carico versione precedente"
incrocia le dita
se parte, fai il reset di fabbrica
riprova più volte senza scoraggiarti
P.S.: togli l'aggiornamento automatico da tutti gli apparati digitali
io sono impazzito con il mio LG digitale terrestre prima di capire che il problema stava nell'aggiornamento automatico.
Grazie, ho provato piu' volte, ma continuero' ancora prima di attaccarlo al computer. Quando mi e' tornato indietro, la prima cosa che ho visto era " aggiornamento via seriale" Secondo me il cliente involontariamente ha inserito questa funzione e poi ha staccato tutto mad.gif
Il problema e' che non appare piu' la maschera del menu, solo facendo la suddetta
funzione quella grigia con l'avviso di aggiornamento o ritorno al caricamento precedente e poi buonanotte.
Vi faro' sapere come e' andata a finire!! Intanto sto cercando la colonna sonora
di Ennio Morricone e con l'aiuto di Sergio Leone L'incontro per quando torna il cliente sad.gif
..TVSERVICE..passa direttamente al pc..se è fermo in standby, come puoi fare l'aggiornamento ota?...impossibile!
SI!!! Aspetto mio fratello che sui computer e' piu' bravo ho preparato tutto, scaricato programmi ecc.. Vi faro' sapere GRAZIE!!!!!!!
Ho caricato tutto, e' uscito scritto: attenzione e' in corso un agg..importante,non spegnere il box e aspettare pochi minuti che esce la scritta "scelta lingua" io ho aspettato fino a adesso e' non e' successo niente, e' rimasta quella scritta!! mad.gif (3 ore e mezzo) , siccome vorrei passare il Natale in famiglia, (sto in negozio) ho staccato tutto . Riattaccato non va piu' in st.by. Ma esce la schermata sempre grigia
con scritto Aggiornamento via etere caricamento impostazione software.
Lo lascio con l'antenna attaccata tutta la notte e vediamo che succede.
TVSERVICE+26/11/2007, 23:37--> (TVSERVICE @ 26/11/2007, 23:37)
..aspetta e spera...
mhm..dubito...se è così hai la flash bloccata
Infatti hai ragione e' rimasta questa schermata e non ci sono versi:
A questo punto ho riportato indietro tutte e 2 i ricevitori uno perche' guasto,l'altro perche' voglio evitare problemi ai clienti, gia' precedentemente un altro Telesistem mi aveva dato problemi.
Ho preso 2 Humax che costano anche di meno (quindi guadagno anche di piu' con
la sostituzione al cliente) , il quale mi aveva pregato di avere un altra marca,
e siamo tutti felici e contenti, alla faccia del c...sso system!!!!!!!!
Grazie a tutti!!!!!
  • 2 months later...
ohmy.gifohmy.gif Porc..put...na!!! Pensavo di non averne piu' in giro ma ieri mi e' rientrato un altro sempre con il solito problema e non posso sostituirlo, a questo punto devo tentare con l'aggiornamento con il computer, che bella cosa , sad.gif
