dec. sat. thomson dsr435ti - gold box inserire s.m. nel lettore
ciao a tutti
sono alle prese con il classico gold box di tele + che da sull' osd la scritta "inserire smart card nel lettore" e non rivelando piu' la presenza della carta non permette la visualizazione dei canali. ho già provato altre schede, ma è lo stesso. a qualcuno è capitato ancora un difetto simile? grazie
macchia_the_original
vai in un negaozio di elettronica e compera una dummy card 031 che ha i file seca, o rimedia una vecchia carta di t+ o in rete qualche filino da mettere in una scheduzza da programmare in seca..non servirà ad altro che a chiudere la contatteria della cam e permettere la visione dei soli fta
si esatto, monta l' 8700b, ho provato a invertire i flat delle due slot ma il difetto è lo stesso, percio' le slot 1 e 2 dovrebbero essere ok .credi sia il caso di sostituire l'8700b, dato il valore di mercato dei decoder in commercio?
Ciao, se corrisponde allo Strong 8100, puoi aggiornare il software e non c'è più bisogno della scheda... e si aggiungono anche altre funzioni. wink.gif
Ciao, mi era sembrato di capire che non avesse scheda con abbo. sky ma il decoder fosse Seca. Anche se, non sono sicuro perchè non provato, gli ultimi firmware, supportino le schede uff. Sky NDS. L' ultimo che ho aggiornato con software Revolution NDS2 dei T.I.S., ha il menù interactive nds e memorizza 4091 canali. Se poi ha un problema hardware al lettore del dedoder è chiaro che non legge niente ma almeno lo utilizza per i canali in chiaro.
volevo solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e fargli almeno sapere come si è conclusa la riparazione in modo da non lasciarla senze risposte.
Praticamente il cliente ,dato che usa il decoder solo per i canali in chiaro, ha preferito non spendere per la riparazione e prenderne uno nuovo di quelli economici
Ciao e grazie ancora della disponibilita' rolleyes.gifrolleyes.gifrolleyes.gif
  • 4 weeks later...
Salve a tutti!!!
Mi ritrovo nella stessa situazione sopra citata,ho fatto la prova del cambio della slot ma niente...sempre "inserire smart card nel lettore" .Ho notato che con il tasto pilota vengono selezionati tutti i canali e con la funzione + vengono indicati i programmi trasmessi però all'OK torna tutto come prima "inserire smart card nel lettore" con il solito canale inserito.
Mi chiedevo se si tratta di aggiornare il software come si può fare in una maniera veloce....qualche settimana fa ho lasciato acceso 24ore su 24 l'apparecchio ed è ripreso a funzionare ma dopo qualche giorno tutto come prima....ho ritentato con questo sistema ma niente di niente solita storia....cosa ne pensate? Grazie.
