rotaluigi74 Inserito: 17 dicembre 2007 Segnala Inserito: 17 dicembre 2007 Salve a tutti qualcuno mi puo' spiegare perche non riesco a ricevere via satellite la rai 2 rai 3 e rete 4 tutti gli altri ci sono italia uno canale 5 rai edu rai sport eccricevo da hotbird 13°
florindo Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Ciao. e Rai 1 lo prendi? Che decoder usi?
rotaluigi74 Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 la rai uno mi arriva la 2 e 3 no rete 4 l'ho trovata su astra su hotbird nienteuso un decoder Metronic live box.ma come e' possibile che ricevo astra 19 astra 28 suise atlantic bird e altri due cho ora non ricordo ? non sono su altri gradi ?
Elvezio Franco Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Qualcosa non quadra.Appunto,non e' possibile che se hai puntato su 13°E tu possa ricevere il 19 di Astra.Dovresti provare un'altro dec sul tuo impianto oppure il tuo dec sul tuo impianto,giusto per cominciare a capirci.
florindo Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Ciao, come dice Elvezio sei su Astra. Infatti solo rai 1 trasmette su astra, mentre gli altri canali che citi no. Devi puntare e fissare direttamente la parabola a 13 gradi, e fai la sintonia, se non li sintonizzi ancora, può darsi, anche se un po strano, che il tuo decoder, non abbia inserite le frequenze con i relativi parametri di sintonia dei detti canali e nella scansione, giustamente non li "becca". In tal caso li devi inserire in modo manuale, e poi rifai la ricerca.
rotaluigi74 Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 ma io riesco a vedere i canali di hotbird tranne quelli citati e anche quelli di astra e altri satelliti cito quelli che mi vengono in mente suisse e qualcosa del genere atlantic bird ecc non riesco a vedere i canali di turksat mi sembra . io mi chiedo se vedo hotbird vuol dire che sono a 13 gradi come cavolo faccio a vedere sia astra 19 che astra 28 ? hotbird mi da 300 canali circa ma rai 2 rai3 e rete 4 niente la rete 4 l'ho trovata su astra ma ripeto la parabola non la tocco io !
florindo Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 Ciao, Turksat? Si trova a 42° E. Atlantic Bird? 12,5°W.Se sei sicuro di stare con l'antenna a 13°, resetta il decoder ai settaggi di fabbrica e, rifai la sintonia selezionando antenna fissa e un solo satellite(hot bird), lnb universale, senza 22Khz. Avvia la ricerca e vedi che tutto dovrebbe andare a posto. Mi sa che hai fatto un po di confusione con settaggi e liste canali. Poi nel dubbio, dai un occhiata qui:http://it.kingofsat.net/pos-13.0E.php
rotaluigi74 Inserita: 19 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Ciao grazie per le risposte sembra che qualcosa si muova Allora ho resettato tutto con il codice fabbrica scelto lingua italiano ,deselezionato dalla lista satelliti tutti tranne hotbird , selevionato hotbird e ho fatto la ricerca antenna fissa un solo satellite inb universale i 22khz non li posso togliere e sorpresa tutto ok si vede tutte le rai e le mediaset pero mi sembra che manchino alcuni canali che prima vedevo Dopo un oretta nessuni segnale ho rovistato ancora un po muovendo le frequenze ma niente .ho dovuto spostare ancora la parabola per far smuovare qualcosa poi risolto il problema ora si vede bene .premetto che la parabola e' fissata bene con staffe molto stabili e monto agibili nella regolazione .perche ogni tanto se ne va il segnale ?ciao spero di essere stato chiaro perche di solito faccio un gram casino ciao a tutti buone feste
