sbank Inserito: 30 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 30 dicembre 2007 Ciao a tutti vorrei farvi una domanda sulla qualità del cavo che utilizzo per le installazioni satellitari ovvero il CAVEL SAT501. Spesso lo utilizzo anche per installazioni di impianti terrestri ma mi hanno detto che le caratteristiche di questo cavo sono molto differenti da quelle per gli impianti terrestri.Qualcuno sa dirmi se è vero che utilizzando questo cavo in impianti terrestri si ha una grande perdita di db. O almeno quale è il migliore per quello che riguarda le dispersioni?Ciao a tutti e tanti auguri di buon anno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2007 Ciao.Per quanto ne so io, il SAT 501 Cavel, è un ottimo cavo.Lo uso da anni, per impianti terrestri e sat, con ottimi risultati.Le caratteristiche di questo cavo, sono ottime per impianti sat, quindi per impianti terrestri vanno alla grande, trattandosi di frequenze decisamente più basse.Vai tranquillo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sbank Inserita: 31 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2007 Ciao fulviopersiano grazie mille per avermi risposto. Ho posto questa domanda perche avendo di base un pessimo segnale ed una grande utenza volevo ottenere il massimo. Pensavo che i cavi sat non erano buoni per impianti terrestri ma da come mi hai detto sono ancora migliori. Grazie di nuovo ti auguro un buon fine anno e buon anno nuovo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
varlux Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2007 Per tua conoscenza, ecco le caratteristiche elettricheAuguri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
babalaoo Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 se non hai problemi di spazio nelle tubazioni usa il SAT703 501 diam. mm 5,00703 diam. mm 6,60 avrai circa 3 dB in meno su freq. terrestri e 8-9 dB su freq. sat. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
energ Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2008 Ciao, concordo con Voi quanto detto ma, vi ricordo inoltre le differenze fra i cavi in classe A e B e del tipo LSZH, quelli in classe A sono ritenuti i migliori in caso di distribuzione segnali digitali tipo DVBT o DVBS, mentre i cavi LSZH sono consigliati per tratti all'esterno tipo le discese dall'antenna al sottotetto tipo questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
