decoder Adb I can 5100 tx - si "impianta" e non registra
Buonasera a tutti
Possiedo un decoder digitale terrestre Adb I can modello 5100 tx che da qualche giorno si "impianta" ovvero se cambio canale o mi muovo nei menù si blocca e l'unico rimedio per sbloccarlo è staccare la spina. Tra l'altro questo apparecchio è dotato di hard disk interno e quando si blocca si sente un rumorino all'interno seguito da un "click" e poi si blocca. Ultimamente non effettua nemmeno correttamente le registrazioni (ovvero se do il comando rec parte la registrazione sull'hard disk, ma dopo un certo tempo si sente questo rumorino seguito dal "click" e la registrazione si blocca). Seguendo le istruzioni ho dato un occhiata alla diagnostica del disco ma dice che non ci sono errori e tutto funziona bene ma così non è!!! Le volte che si blocca (spessissimo ultimamente) premendo qualsiasi pulsante sia del telecomando che sul pannello frontale non accade nulla.
Avete qualche idea su questo fastidioso problema??
