pcris71 Inserito: 14 gennaio 2008 Segnala Inserito: 14 gennaio 2008 Salve a tutti mi hanno portato un decoder digitale terrestre che mi presenta questo problema:Su canali criptati mi dice sempre di inserire la tessera ma al suo inserimento esce la scritta Tessera illeggibile invertire il senso ecc.....Ho portato la tessera da un mio amico e lei va bene funziona ed è abilitata. Potrebbe essere (U32) 8004 che si trova sul lettore schede oppure il quarzo (XS1) da 27.000 Mhz? bha!!!Aspetto notizie e grazie.
pcris71 Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 (modificato) come lo faccio questo aggiornamento? Chiedo scusa ma non lo ho mai fatto sui decoder digitali terrestri grazie.ovvero lo faccio tramite decoder stesso via etere dal menu' ora ci provo..............................Ho fatto laggiornamento software via etere ma il problema rimane________________________________________________________________________ SEGNALE CRIPTATO________________________________________________________________________ TESSERA NON LEGGIBILE VERIFICA IL VERSO DI INSERIMENTO________________________________________________________________________Aspetto altri consigli grazie. Modificato: 14 gennaio 2008 da pcris71
pcris71 Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 salve allora ho sostituito l' 8004 nulla da fare sostituito il quarzo 27.000 mhz nulla, volevo in oltre dirvi che dopo l aggiornamento ricevo 41 canali mentre prima solo 35. Mica potrebbe essere il processore? Ma non credo altrimenti non avrebbe accettato l aggiornamento mmhhh!!!Controllate saldature nulla. per curisita' ho inserito delle card tipo fun card non mi dice nulla nemmeno tessera non leggibile stessa cosa per irdeto non legge invece nds.La card premium ripeto provata su un altro decoder e funzia bene.
pcris71 Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 dimenticavo:dal menu' stato ricevitore:informazioni mhpversione mhp 1.0.2profilo mhp internet accessproduttore osmosysversione h/w mb382skversione s/w build "v1262_2"versione app. 1.2_b407dal menu' stato loader:h/w info a2-9p3s/w info 8p6compilato 27.7.2005 20:35:07no. serie 1202xxxxxxxxxxx-312xxxxxxla card e una con scadenza 30/06/2009 e il seriale inizia 04 1915 xxxx xxsentivo che forse la card non è compatibile con la versione aggiornata del software ma non so.
pcris71 Inserita: 16 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 tutto chiarito allora per tutti i decoder telesystem ts7.3 dt non sono compatibili con le smart card con scadenza 2009 nemmeno aggiornandolo all ultima versione.Se in garanzia basta spedirlo all assistenza che provvede alla sostituzione di non so cosa invece se fuori garanzia si pagano 15 euro.grazie a tutti comunque.
pcris71 Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 pcris71+16/01/2008, 22:14--> (pcris71 @ 16/01/2008, 22:14) dimenticavo di dirvi che l'aggiornamento otr e carte 2009 funzionano ma solo sui decoder cha hanno il seriale che inizia con 05Con i decoder che hanno seriale 04 all inizio nun vanno bene le card con scadenza 2009 nemmeno aggiornandolo all ultima versione.Se dovreste aggiornare il 7.3 ricordate di usare un p.c. inferire o uguale a pentium 3.Il software e i 2 aggiornamenti otr (loader e firmware) sono sul sito telesystem.
macchia_the_original Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 mago_di_oz+20/01/2008, 19:29--> (mago_di_oz @ 20/01/2008, 19:29) --ehehe avrai fatto una magia...visto il nick!!
pcris71 Inserita: 21 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 (modificato) he he he non so che dirti a me non andava con i p.c. oltre pentium 3 Modificato: 21 gennaio 2008 da pcris71
