Nicola88 Inserito: 9 giugno 2007 Segnala Inserito: 9 giugno 2007 Ciao a tutti sto cercando un cavo PC/PPI per un PLC siemens serie 200 ma non riesco a trovare nessuno che c'è l'abbia disponibile...dove posso cercare??io abito nei dintorni di Padova c'è qualcuno che mi sa indicare un azienda o un negozio che me lo possa fornire??Grazie per l'attenzione....
luigi69 Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 beh, sicuramente un rivenditore Siemensnelle pagine gialle alla voce grossisti materiale elettrico in Padova e provincia
Tak Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 (modificato) 1) Contattare la Filiale Siemens di Padova2) Consultare un pò di questi della Schneider http://www.schneiderelectric.it/www/intern...f/pagine/int165 Modificato: 9 giugno 2007 da Tak
jawdb212 Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 Ciao Nicola io l'ho compraato su Ebay per 30 EuroCiao
busanela Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 Ciao,esiste anche la possibilità di autocostruirsene uno spendendo circa 10 E. Lo schema lo puoi scaricare dall'area download di PLCForum, è denominato S7200CNV, ed è in formato pdf.E' affidabilissimo e funziona in modo eccellente; io stesso lo stò usando con ottima soddisfazione.
oiuytr Inserita: 9 giugno 2007 Segnala Inserita: 9 giugno 2007 1) Contattare la Filiale Siemens di PadovaE qui mi pare ovvio.2) Consultare un pò di questi della Schneider http://www.schneiderelectric.it/www/intern...f/pagine/int165cosa centra schneider con siemens?
Tak Inserita: 11 giugno 2007 Segnala Inserita: 11 giugno 2007 Se invece di limitarsi al contenitore si fosse guardato anche al contenuto, forse, chi aveva aperto il tread avrebbe apprezzato la possibilità di recuperare gli indirizzi di alcuni dei più importanti grossisti di materiale elettrico di Padova.Ma il mondo non è perfetto
mm56 Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 salve a tutti carissimi associati,vado subito al sodo e con rammarico affermo che non è vero "FUNZIONA AL PRIMO COLPO" l'S7200CNV.Infatti dopo averlo realizzato su millefori per usare in freeport una cpu S7222 siemens da interfacciare con un PC, mi rendo conto che sono ancora in alto mare.Faccio presente che già programmo la stessa cpu con il cavo di fornitura simens sulla porta USB, ma a me serve disperatamente una comunicazione in FREEPORT.Spero tanto che qualcuno del forum mi possa aiutare, forse è possibile che il mio convertitore, che ho realizzato scrupolosamente con precisione quasi certosina, non mi funzioni perchè non ho usato il Max232 e il Max485 ma bensì HIN232CPZ e un ST485CN.Quando collego il tutto e lancio la procedura di riconoscimento della cpu con MicroWin mi si accende solo il led del relativo al TX l'altro resta spento.E' possibile che questi integrati non hanno la stessa piedinatura dei MAX anche se sono simili ?Ancora grazie per la gentile ospitalità e l'aiuto.MM56
Gianmario Pedrani Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 Ma scusa, hai usato degli integrati simili, senza controllare le caratteristiche e confrontale con quelle che c'erano sulllo schema.... ??? cosi facendo puoi rischiare di bruciare la porta del pc o quella della cpu!!!!
mm56 Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 ciao Gianmario,volevo subito ringraziarti per la velocità del tuo intervento e mi rendo conto che ho rischiato grosso, spero veramente di non aver fatto i danni di cui mi parlavi anche perchè con il cavo USB riesco a programmare ancora la CPU, forse è il mio IC 232 che non va, probabilmente è differente negli "in" o negli "out" non sulle pedinature dei Vcc, V+ e V- , a me comunque lo hanno venduto per un Max 232.Secondo te è possibile? faccio bene a provare con qualche altro di altra casa costruttrice? Il 485 è un ST485CN e sul forum ho letto che non dovrebbe dare problemiCiao e grazie Ancora
busanela Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Ciao,l'interfaccia funziona, te lo garantisce chi la usa quotidianamente da parecchio tempo; utilizza gli integrati indicati sullo schema sostituendo il 75176 con il max 485 od il ST485, ricontrolla tutto il cablaggio. Se si illumina il TX ma non l'RX, significa ovviamente che non ricevi risposta dalla cpu: vedi questa discussione a riguardo e prova come suggerito ad abbassare la velocità della porta PPI).
mm56 Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Ringrazio tutti, ma giustamente l'unica cosa che mi resta da fare è controllare ancora sia il cablaggio e che gli integrati MAX.Al momento volevo solo la conferma che durante queste prove non ho provocato danni alla porta del PLC S7-222 in quanto con il cavo Siemens USB/PPI riesco a programmare normalmente la cpu.Pensate quindi sia ancora salvo il PLC?ciao
mm56 Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 E' TUTTO OK!!!!!!!!!!!!!!IL CONVERTITORE FUNZIONA BENISSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Era il mio PLC che aveva un problemino alla seriale che ho risolto soltanto aprendolo.Ora qualcuno gentilmente mi potrebbe dare indicazioni per realizzare un Hyperterminal tra il PC sul quale ho installato VB6.0 e il plc al quale devo inviare/ricevere delle semplici stringhe? Non riesco ancora a muovermi bene tra l' enormi risorse del Forum e gradirei trovere idicazioni sull'argomento sicuramente già trattatoCiao a tutti e ancora grazie.
Livio Orsini Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 Era il mio PLC che aveva un problemino alla seriale che ho risolto soltanto aprendolo.Perchè non spieghi il problema e come lo hai risolto? Potrebbe tornare utile a molti. Il forum è anche questo: si prende e si da.Per hyperterminal ti posso consigliare una ricerca sul webb facilissima: google con "hyperterminal" come parola chiave. Tra i primi risultati dovrebbe comparire un link ad un hyperterminal leggermente diverso da quello standard, l'ho usato io per uno scopo simile al tuo con ottimi risultati. Se proprio non riesci a trovarlo vedo se riesco a ritrovar il sorgente e te lo metto a disposizione
mm56 Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 ciao ragazzi,nulla di particolare, il mio plc aveva solamente la resistenza di uscita relativa al canale RX della seriale letteralmente interrotta (bruciata).Sostituita, il plc ha ripreso a funzionare correttamente e sia in fase di programmazione che di comunicazione in freeport i due led del convertitore hanno presentato subito il tipico lampeggio intermittente dovuto al succedersi del TX/RX.Sto parlando di una resistenza del valore di 10ohm che si trova affianco alla seriale e che si può vedere quando si apre completamente il PLC Siemens modello S7-200.Per quanto riguarda Hyperterminal, a me servirebbe il codice in KOP per lanciare una stringa alla chiusura di un contatto del PLC che comunica in FREEPORT con un pc sul quale è attivo l'Hyperterminal di VB 6.0.Sto cercando pezzi di codice tra i manuali siemens ma al momento per me sono ancora incompresinbili perchè per la maggiore incompleti, ecco perchè cercavo il VS. aiuto, probabilmente qualcuno ha già sicuramente sviluppato qualcosa del genere.Saluto tutti Mario
Livio Orsini Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 ..a me servirebbe il codice in KOP per lanciare una stringa alla chiusura di un contatto..Non è certo un yperterminal Comunque se vai negli esempi allegati al mio tutorial sulle regolazioni (sezione didattica, sottosezione elettrotecnica) ci sono dei drivere per periferia della Datexel, scritti per il freeport dello S7_226
mm56 Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 Ciao Livio,ma non riesco prorpio a trovare questi allegati di cui mi parli nella sezione Didattica / Elettrotecnica del forum.comunque ti ringrazio e continuo la mia ricerca.Mario
mm56 Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 ciao Livio,purtroppo non ho trovato gli allegati di cui sopra, perciò continuo la mia ricerca.comunque graziemario
mm56 Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 ciao a tutti,chiedo scusa ma gli allegati del tutorial didattico del sig. Livio anche a voi risultano essere vuoti.salutoni
