italtel stream - lampeggia simbolo stand-by
salve atutti,questo decoder lampeggia velocemente il simbolo del stand-by...così ho misurato le tensioni di uscita dell'alimentazione e ho:
blu tensione oscillante da 0.8V a 1.5V
rosso " " " 2.6 V a 5V
arancio " " " 1V a 2.1V
bianco " " " 29V/30.5 V
giallo " " " 1.1V/ 2.8V
grigio " " " 21V /22V
Ma il decoder "Italtel" della stream, non monta un alimentatore che ha solo un uscita a 12 volt? Cioe' un moduletto a parte?
comunque. Prova a sostituire gli elettrolitici sul primario.
ha un moduletto a parte ma non emana tutte ste tensioni sulla montherboard...
pierino elettronico
ciao. anche io ho un italtel , ma morto. il modulo alimentatore switching non va ,si prende la scossa toccando il radiatore del transistor. ho provato con alimentatori esterni a rifornire tutte le tensioni ma non si accende niente . penso che a questo punto si sia bruciato qualcosa della scheda madre( chiamiamola cosi' ) pero' trovo interessante il fatto che il tuner sia montato su una scheda a parte , chissa' se si potesse collegare per esempio ad un pc? ( l'ho sparata grossa....)
