dodolo2 Inserito: 9 febbraio 2008 Segnala Inserito: 9 febbraio 2008 Ciao a tutti.Nel mio condominio abbiamo un impianto di antenna basato sui moduli fau4 della fracarro e lo scorso anno un sedicente tecnico, con una spesa di 150 euro, ha detto di aver upgradato il tutto per il ddt.Da un mio controllo dell'epoca, avevo rlevato che aveva solo staccato uno dei connettori sulla parte superiore dei moduli ed attaccato un miscelatore da palo(cassetta arancione) la cui funzione non ho ancora capito.Il risultato dell' operazione è stato a totale svantaggio delle trasmissioni non ddt essendo iniziati i disturbi etc.Per il ddt nesuno s lamentava.Con il nuovo bouquet di premium, mediaset han pensato di passare le trasmissioni sul canale H2.Tale canale risulta,dal test del ricevitore, con segnale scarso.Interpellato il solito tecnco il responso è stato il seguente: 100 euro materiale+ manodopera.Cosa si dovrebbe fare per evitare questa nuova spesa?Ringrazio
macchia_the_original Inserita: 9 febbraio 2008 Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 ..uhm schema dell'impianto?tipologia antennecentralina..etc etc
dodolo2 Inserita: 9 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Per lo schema non posso proprio essere utile.Vi posso dire che gli elementi presenti sono 2 antenne larga banda direzionale, un elemento per la ricezione vhf verticale per rai uno (l'emissione di mediaset è h2 verticale).
dodolo2 Inserita: 9 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2008 Di nascosto son salito sul terrazzo.ecco il risultato:il tecnico ha eliminato il modulo f attaccando direttamente l'antenna vhf all'amplificatore;nella parte superiore dei filtri fau4 ha staccato una delle 2 antenne ed al posto di questa ha connesso un miscelatore da palo secondo il seguente schema : entrata miscelatore presa da rf out fracarro ed uscita miscelatore al posto dell'antenna staccata.Ho Individuato che sul palo, in questo momento, ci sono 2 antenne staccate, una uhf e una logaritmica.DOMANDASe domani, provando una delle 2 direttamente nel ddt, riuscissi a visualizzare il canale h2 potrei connetterlo all'entrata del miscelatore riservata a rai1?
