Pasquale Galiero Inserito: 23 febbraio 2008 Segnala Inserito: 23 febbraio 2008 salve ragazzi ho preso un tv con digitale incorporato il problema è che non si vede bene boing quindi il piccolo e incazzato l'impianto tv è realizzato a cascata premetto che l'impianto è centralizzato i canali si vedono bene dove ho il problema è proprio la prima presa tv vi chiedevo siccome sono rimasto molto indietro c'è la possibilità di sfruttare un amplificatore interno in modo da potenziare il segnale o qualcosa del genere aspetto vostri consigli grazie
Elvezio Franco Inserita: 24 febbraio 2008 Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 Ciao Pasquale,il problema dici che e' nella prima presa,quante ne hai dopo?e tutti gli altri vanno bene?Se il problema e' di segnale debole si puo' mettere un amplificatore ma bisognerebbe avere qualche misura.Dicendo in cascata intendi che hai ancora il vecchio sistema dove il segnale ti arriva dalla presa del piano di sopra?
Pasquale Galiero Inserita: 24 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2008 (modificato) Ciao Elvezio l'impianto a cascata e nel mio appartamento o prese tv passanti l'ultima derivata quello esterno è fatto bene il mio è da capitolato ma non ho potuto apportare delle modifiche in totale 4 ovviamente sulla seconda le cose peggiorano Modificato: 24 febbraio 2008 da impiantex
Elvezio Franco Inserita: 25 febbraio 2008 Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 Se gli analogici vanno bene c'e' da chiedersi se e' un problema tuo oppure lo hanno anche gli altri utenti dell'impianto.Se il problema e' la proima presa con l'ampli non risolvi nulla perche' anzi potresti peggiorere le cose.L'ampli va usato mettendo all'ingresso un segnale pulito.
Pasquale Galiero Inserita: 25 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 Elvezio un mio amico installatore mi ha consigliato di installare labla della fracarro dice che fa miracoli per il digitale terrestre parliamo di una spesa di circa 40€ che mi dici ci provo
---FRANCO--- Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Inserita: 2 marzo 2008 ciaomi pare di capire che hai aggiunto delle prese oltre quella che ti forniva il segnale dall'impianto centralizzato. Se ho capito bene probabilmente perdi troppo segnale perchè sommi l'attenuazione della presa da cui prelevi a quella delle prese successive. Il consiglio del tuo collega (sempre che la descrizione che ti ho appena fatto corrisponda alla situazione reale - ovvero ho capito il problema) è valido se tu alimenti la porzione di impianto del tuo appartamento con un amplificatore a larga banda che ti fa recuperare la perdita di disacoppiamento dall'impianto centralizzato (attenuazione della presa = X dB guadagno dell'amplificatore = x dB).Sconsiglio di modificare la presa 'condominiale' d'ingresso perchè potresti sbilanciare il centralizzato e avere rogne con gli altri condomini.Il tutto ammesso che il canale che ti interessa arrivi alla presa 'condominiale' con livello e qualità sufficienti. saluti
Elvezio Franco Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Inserita: 2 marzo 2008 Il problema e' tutto qui.Se vedi bene i canali sulla prima presa puoi metterci l'abla a valle della presa condominiale.
Elvezio Franco Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Inserita: 2 marzo 2008 Si' e' un ampli da interno autoalimentato che amplifica in tutta la banda VHF-UHF.Sono tre modelli:ad 1 - 2 -3 transistor-Abla 101-102-3RT dove l'Abla 3RT e' regolabile da 14 a 34 db.
Pasquale Galiero Inserita: 4 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2008 Ragazzi risolto Elvezio ho montato l'abla3RT va benissimo regolato a minimo
Elvezio Franco Inserita: 4 marzo 2008 Segnala Inserita: 4 marzo 2008 Tutto e' bene cio' che finisce bene.....
