Rottura Plug Antenna Nokia Mediamaster 310T
Unlimited2001
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ragazzi,mi è successo un fattaccio...il plug per l'antenna AERIAL del mio decoder Nokia Mediamaster 310T,si è staccata di netto dall'apparecchio!Volevo chiedere,è possibile ripararla in qualche modo,oppure devo necessariamente cambiare tutto lo "scatolotto" metallico (non so come si chiama) a cui era saldato il plug?Se si,quanto costa?E ne vale la pena o mo conviene comprare un'altro decoder???Grazie mille gente,ecco delle foto per farvi capire il danno...
http://mio.discoremoto.alice.it/unlimitedfiles/
Modificato: da Unlimited2001
Unlimited2001
Raga,vi prego ditemi se ne vale la pena,altrimenti lo butto e amen...!Grazie!!Ciao! wink.gif
Vorrei ricordarti ciò che dice la premessa delle FAQ che riporto testualmente in merito al sollecito per avere una risposta:
Modificato: da Ivan Botta
carlovittorio
Il plug è sicuramente sostituibile smontando lo "scatolotto" ,aprendolo e riposizionando ,osostituendo, il plug stesso. Occhio alla rottura delle piste per lo strappo del plug.
A me è capitato di sostituire un tuner perchè qualche tecnico per sostituire il plug ha strappato delle bobine e deformato altre.
Fulvio Persano
Vero.
Come dice giustamente carlovittorio, la presa coassiale saldata sul Tuner (questo il vero nome dello "scatolotto"), può essere benissimo ripristinata, risaldandola.
Sperando sempre che il danno non si sia aggravato, "trascinandosi" anche qualche bobina, ecc...
Ma di solito basta risaldarla e con una spesa minima, il tuo Nokia Mediamaster, tornerà come nuovo.
Unlimited2001
Ok ragazzi,proverò a ripararlo allora!Grazie mille a tutti per l'aiuto,ciao! wink.gif
