skyhell Inserito: 9 marzo 2008 Segnala Inserito: 9 marzo 2008 (modificato) Salve, premetto che al mese ne aggiorno una decina e ne aggiusto qualcuno, mai avuto problemi tranne che questo che ormai ho da quasi 1 anno.Problema: col firmware originale oppure altro, funziona tutto bene per quasi una giornata a volte 2, mentre cambio canali oppure dopo averlo spento e riacceso, si azzera tutto,cioe' torna alle impostazioni di fabbrica, mi ritrovo con la schermata del menu dove devo rifare la ricerca canali. ho cambiato la batteria/condensatore ma niente ,qella serve solo per l'orario,e' senzaltro un problema hardware no firmware perche' ho altri uguali, ho girato vari forum senza soluzioni, so che qui ci sono i migliori, sara' uno scherzo trovare la soluzione Modificato: 9 marzo 2008 da skyhell
skyhell Inserita: 16 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2008 non pensavo fosse un caso cosi' grave
AndreA. Inserita: 16 marzo 2008 Segnala Inserita: 16 marzo 2008 Non posso esserti d'aiuto, però il mio fece lo stesso difetto e mi dissero che era il firmware corrotto, fu ripristinato ma il difetto-guasto si ripresentava ogni qual volta facevo la ricerca e qualche volta durante gli aggiornamenti, come si dice a mali rimedi estremi rimedi, comprai un Umax.Mi dispiace...
bomcla Inserita: 23 marzo 2008 Segnala Inserita: 23 marzo 2008 Devi controllare attorno al condensatore tampone che hai cambiato se ci sono alcune piste danneggiate. La fuoriuscita dell'acido del condensatore potrebbe avere fatto danni.Usa una buona lente d'ingrandimento.
