Serialbug Inserito: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 31 marzo 2008 Una buona giornata a tutti... A casa di mio suocero ho installato una parabola da 80 + un lnb a quattro uscite indipendenti... di queste una porta il segnale in cucina, ma essendo il cavo "giuntato" due volte .... ed in più facendo un giro roccambolesco, oltre al fatto che magari il cavo non è un granchè, il segnale è abbastanza scadente, con leggere squadrettature.. premesso che il puntamento è al meglio.....facendo il test frequenza dal decoder di sky, ottengo tutto a livello 5 e qualche frequenza a 4...ora ho visto, su di un sito, un amplificatore di linea "Amplifica il segnale sulla linea ove necessario. Con amplificazione 16 dB. CORPO:metallo FREQUENZA:950-2150 MHz , ASS. CORRENTE:35 mA , IMPEDENZA: 75 ohm, Nota: 16 DB SAT+10DB TV"come funziona... !?.. basta metterlo in linea...!?1) ha bisogno di un alimentatore, così come avviene per gli amplificatori TV...?..2) Posso montarlo, visto che uso un lnb a quattro uscite..?3) pensate che con questo accessorio risolvo il problema del segnale scarso.....? preferirei non sostituire la parabola, ove possibile, con una da 100Grazie ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serialbug Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 alla n° 1 mi rispondo da solo... basta metterlo in linea...non ha di bisogno di alcun alimentatore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
florindo Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Sostituisci il cavo con uno nuovo e di buone caratteristiche e punta la parabola per il massimo segnale. (Se non disponi di misuratore, chiama un installatore).Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serialbug Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 (modificato) sostituire il cavo è da masochisti... ...sò io cosa ho passato circa due anni fa per passarlo... per il puntamento l'ho ricontrollato (per quanto possibile con gli strumenti a mia disposizione, ossia le indicazioni che mi da il decoder) almeno tre volte... più di così sono convinto non si possa migliorare... ecco perchè speravo nell'amplificatore... però ho visto leggendo qua e la che nessuno ne fa uso... quei pochi l'hanno tolto perchè disturbava i motori collegati alla parabola (non è il mio caso) ... se fossi sicuro che funziona su di un lnb a quattro uscite lo proverei... per 8 euro... Modificato: 1 aprile 2008 da Serialbug Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2008 Viata la situazione devi provarlo per forza,comunque funzionano.L'alimentazione la preleva direttamente dal decoder.Se la prima giunta non e' lontana dalla parabola lo puoi inserire li'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serialbug Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2008 ciao Elvezio.. in effetti la prima giunta è ad una decina di metri dal Lnb... per cui penso che non vi sia introduzione di rumore.. se mi confermate che metterlo su una della quattro vie è lecito e non costituisce problema alcuno per la restante parte dell'impianto... come dicevo prima....per 5.83+iva..... si può fare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2008 Io non ho mai avuto occasione di farlo ma nel caso proverei senz'altro questa soluzione.....e non credo pregiudichi qualcosa.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serialbug Inserita: 3 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2008 appena lo monto posto i risultati... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serialbug Inserita: 16 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2008 ..allora finalmente ho avuto 10' di tempo per acquistare e montare l'amplificatore....premesso che ho prima perso una buona mezzora per settare al meglio la parabola, tanto da passare da ....tutte le frequenze a 5 e due a 4 a.... tutte le frequenze a 6 e due a 5...con .."qualità segnale" massima meno una tacca "potenza segnale" esattamente sul 50%(stiamo parlando del test frequenze che fa il decoder di Sky....) dopo ho provato ad installare l'amplificatore che ricordo essere un 16db sat + 10tv....ed i risultati sono....:"qualità segnale" ovviamente invariata "potenza segnale" 100%test frequenze... tutte tra 7 ed 8 e due a 3...!!!??? in effetti la qualità delle immagini è migliorata decisamente, ho eliminati tutti i leggeri squadrettamenti, ma mi lascia perplesso il fatto che due frequenze sono valutate a 3....mentre senza apli sono tranquillamente a 5 o 6...così come per le antenne tradizionali... può essere che sono andato in distorsione del segnale...troppi db....!?posso arrecare danno al decoder...!?Grazie in anticipo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
macchia_the_original Inserita: 16 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2008 se la qualità è quasi al massimo..TOGLI l'amplificatore! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serialbug Inserita: 17 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2008 nel dubbio già ieri sera ho detto a mio suocero di smontarlo e vedere come và con il nuovo aggiustamento della parabola...peccato... evidentemente l'ampli da 16 db è troppo forte per la perdita di segnale che il cavo ha nel suo tragitto...mahh.... vediamo come và... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
